19.5.2009, 12:39
#18234
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем.В момент програмирования уложил блок управления.Блок управления удалось восстановить,но епром не сохранилcя.Не удаеться привязать ключи,пробовал Carman-Scan vg , я как понял ему нужны чистые ключи и блок управления?Кто сталкивался с такой проблемой?Есть ли возможность оттучить от Иммо.Блок управления Bosch(7.9.7) 0 260 207 736,прошивка K2NJA.
20.5.2009, 14:08
#18337
Может кому-нибудь пригодиться инфа по привязке ключей.Ключи одноразовые,второй раз ключ не привязать,прийдеться заказывать.Удалил иммо,в дампе,но некоректно работает.На газу работает нормально,а на бензине плохо,температуру 120 градусов показывает.
20.5.2009, 15:23
#18342
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
Что лил? Если от Эллы без иммо, то по ней и смотри
20.5.2009, 16:08
#18344
Нет не от Эллы,там проблема в том что температуру 120 показывает и вентилятор срабатывает.В дампе что-то подтерло помимо иммо.Калибровки в СТР исправляю ещё хуже работает,а тарировки датчика в этой карте не видно.
20.5.2009, 19:07
#18367
Чем тер? Кидай дампы будем смотреть чего и как.
21.5.2009, 10:28
#18410
Чем тер? Кидай дампы будем смотреть чего и как. Тер Immocleaner,там такого нет блока.Трет криво. |
21.5.2009, 10:37
#18411
21.5.2009, 13:37
#18417
Прошивка clear.bin от двигателя 1.3л... как так? и как я понял от акцента с дмрв.
Отредактированно AVA - 21.5.2009, 13:44
21.5.2009, 13:53
#18419
Вот этот посмотри,извини что ввёл в заблуждение.
21.5.2009, 14:07
#18420
сделайте архив и закиньте оба файла туда что было, что поставили. опять от 1.3 лежит.
21.5.2009, 15:18
#18421
сделайте архив и закиньте оба файла туда что было, что поставили. опять от 1.3 лежит. Вот держи. |
22.5.2009, 6:47
#18446
Плохо нет у меня модуля поддержки Hitag-2,надо будет приобрести,а пока Я-7.2 рулит.
22.5.2009, 9:08
#18450
чем он там рулит ХХ=1500 об, провал при дросселировании.
22.5.2009, 10:17
#18456
чем он там рулит ХХ=1500 об, провал при дросселировании. Смотря как отнестись к РХХ ,и откалибровать по МАП. |
22.5.2009, 18:08
#18475
Ну тогда да. ТОлько clear.bin от 1.3 л, ну неправильно это. Пробуй ставить прошиву от матрикса или элантры.
22.5.2009, 18:09
#18476
Если нужны подробности, стучи в аську, подскажу что смогу.
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 22:46 |
