#18278
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Всем привет.
Пробовал мотануть щиток, не получилось. Не могу считать внутрисхемно дамп. Считывал IProg'ом. Подключался внутрисхемно по схеме из мануала ДИГИ. Что внутри стоит? Может кто сталкивался, а то проверял Бобросканом, он может минуты три считывал что за микруха, а потом выдал 35080. Все фото прикладываю. Прикрепленные файлы
#18281
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Всем привет. Пробовал мотануть щиток, не получилось. Не могу считать внутрисхемно дамп. Считывал IProg'ом. Подключался внутрисхемно по схеме из мануала ДИГИ. Что внутри стоит? Может кто сталкивался, а то проверял Бобросканом, он может минуты три считывал что за микруха, а потом выдал 35080. Все фото прикладываю. Внутри действительно стоит 35080, делается внутрисхемно, но не каждым программатором. UPA тоже читает сначала полторы строки, а потом каша, если не плясать с бубном. Смартом тоже сомневаюсь, что возьмет, тут нужен программатор с внешним питанием и хорошим буфером. |
#18282
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза ![]() |
не можешь внутрисхемно - стрелы снимай
#18286
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Как по мне,то быстрее стрелки снять,чем лак сцарапывать и паяться затем к пятакам.
#18291
Как по мне,то быстрее стрелки снять,чем лак сцарапывать и паяться затем к пятакам. Не, я лично пасс снимать стрелы, пружинный риск нафиг.. |
#18292
Да ну их нахрен эти стрелы. I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем, а тут какой-то новый щиток и я собневаюсь по-поводу правильности контактов для внутрисхемки. (последнее фото).
Никаких даже полторы строки не было, тупо всё ФФ. и ещё. а почему тормозил PASoft 1.3.6 при определении чипа? Отредактированно Spiria - 19.5.2009, 23:46
#18297
Все стрелы дергаются за 5 минут максимум,проблем никогда не было.
Лучше 10 щитков BMW,чем один Mazda6 ![]() |
#18298
Все стрелы дергаются за 5 минут максимум,проблем никогда не было. Лучше 10 щитков BMW,чем один Mazda6 ![]() Кому как... Для меня мазда 6 сладкая машина, а стрелы на 39 кузове точно гимор, бывает легко ось зажать, а бывает так стрела сидит, что проворачивает зажатую ось с пружиной. |
#18302
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
Да ну их нахрен эти стрелы. I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем, а тут какой-то новый щиток и я собневаюсь по-поводу правильности контактов для внутрисхемки. (последнее фото). Никаких даже полторы строки не было, тупо всё ФФ. и ещё. а почему тормозил PASoft 1.3.6 при определении чипа? ETL прогер 35080 делает без проблем внутрисхемно. А вот насчёт IProg что-то я сомневаюсь что он нормально прочтёт и стерёт её :) Сколько раз им пробовал, нифига не читает. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#18308
Да ну их нахрен эти стрелы. I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем, а тут какой-то новый щиток и я собневаюсь по-поводу правильности контактов для внутрисхемки. (последнее фото). Никаких даже полторы строки не было, тупо всё ФФ. и ещё. а почему тормозил PASoft 1.3.6 при определении чипа? Чем щиток новый то? Судя по фоткам, самый стандартный щит, да и я в жизни видел только два варианта подключения, всегда были как у тебя, и один вариант попался какой то редкий, плата была разведена по другому. Так что мне интересно заявление, что " I-Prog'ом всегда бмв делались без проблем". Интересно как ты их делал, если у тебя сейчас самый стандартный щит. |
#18309
е38 - е39 сделал штук 8-10 именно с 35080, но всегда щиток был такой.
P.S. А для I-Prog давно уже скрипт для 35080 написан, и стирает и записывает.. Прикрепленные файлы
#18310
е38 - е39 сделал штук 8-10 именно с 35080, но всегда щиток был такой. P.S. А для I-Prog давно уже скрипт для 35080 написан, и стирает и записывает.. Дело не в скрипте, т.е. не в его возможности читать-писать, а в том, что он (программатор) не тянет этот щиток. Если у вас он тянул, то абсолютно не понятно, почему в этот раз не сделал. Чудес не бывает. (тем не менее я сомневаюсь, что программатор смог взять раньше такие щитки внутрисхемно) |
#18320
Не надо сомневаться, не будем спорить о возможностях Ипрога, мне надо 100% подтверждение что контрольные точки верны. Желательно даже что бы кто-то лично по этим точкам уже делал именно такой щиток.
P.S. Ещё раз хочу обратить внимание на то что боброскан именно в этом щитоке не мог определить микруху очень долго 3-5мин. На остальных щитках с 35080 которые я делал это дело 1 секунды. |
#18359
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
За 12 часов пока существует тема, можно было сделать пару десятком таких щитков с разборкой. При небольшом опыте и наличии сьемника для "эконома" можно сделать быстрей, чем припаиваться к точкам и колупать лак. Да и руку на стрелах надо набивать с учетом того что разбирать их приходится частенько и по другим причинам.
#18457
Тогда подскажите как правильно выставить потом стрелы?
#18459
Запомни их положение,делов то.
Вчера, 15:56 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:41 Посл. ответ от vladel |
10.8.2025, 15:48 Посл. ответ от Egorich |
10.8.2025, 15:22 Посл. ответ от Иван Сергеевич |
10.8.2025, 13:41 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.8.2025, 16:18 |
