Подсветка панели DENSO Corolla
 autoelec
сообщение 22.5.2009, 6:09
Сообщение #18444
Нет подсветки панели приборов, на разъеме присутствует плюс при включении габаритов. История возникновения неисправности неизвестна.
Где то слышал, на это влияет прошивка.
Подскажите где копать.
Toyota corolla 2003
Отредактированно autoelec - 22.5.2009, 6:15
Ответов (1 - 5)
 Pwr
сообщение 22.5.2009, 15:21
Сообщение #18467
Спасибо сказали: 8 раз
А по конкретней разобраться не судьба? + более подробные данные по панели...
 Fara
сообщение 22.5.2009, 18:46
Сообщение #18479
Спасибо сказали: 4 раза
На этих панелях яркость подсветки регулируется кнопкой суточника. Может у тебя на минимум загнано?
 autoelec
сообщение 23.5.2009, 6:51
Сообщение #18491
а конкретнее, стрелки надо снимать, пробовал (даже вилкой), не получилось -боюсь сломать.
панель toyota denso A 236
была предпродажная подготовка - индикаторы SRS и давления шин, удалены. Возможно и пробег правили.
 Cardiag
сообщение 23.5.2009, 10:00
Сообщение #18495
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Панелька-то оптитрон? Если да, то возможно массы одной нет. На оптитронах подсветка массой включается.
Вот фото, попробуй на столе подключи. Но есть одно но.. Подключений несколько, в зависимости от панели.
Либо как на фото, либо 12вольт пины смещены на 1 пин (т.е. подключать справа налево 2 массовых, пустой пин, 2 12вольтовых)
Прикрепленный файл  Corolla_Optitron.gif ( 53.42 kB )
 Pwr
сообщение 24.5.2009, 3:23
Сообщение #18544
Ну и что? В чем проблема то?
Если искать, то все равно разбирать придется, рисовать схему запитки подсветки и разбираться. Если нет питания- это одно. Если нет управления - можно попробовать подкинуть дампик. В любом случае нужны полные данные , фото панели, платы и номер.
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
16.7.2026, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 19.7.2026, 1:42
