22.5.2009, 6:09
#18444
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет подсветки панели приборов, на разъеме присутствует плюс при включении габаритов. История возникновения неисправности неизвестна.
Где то слышал, на это влияет прошивка. Подскажите где копать. Toyota corolla 2003 Отредактированно autoelec - 22.5.2009, 6:15
22.5.2009, 15:21
#18467
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Где то слышал, на это влияет прошивка. А по конкретней разобраться не судьба? + более подробные данные по панели... |
22.5.2009, 18:46
#18479
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
На этих панелях яркость подсветки регулируется кнопкой суточника. Может у тебя на минимум загнано?
23.5.2009, 6:51
#18491
а конкретнее, стрелки надо снимать, пробовал (даже вилкой), не получилось -боюсь сломать.
панель toyota denso A 236 была предпродажная подготовка - индикаторы SRS и давления шин, удалены. Возможно и пробег правили. |
23.5.2009, 10:00
#18495
Панелька-то оптитрон? Если да, то возможно массы одной нет. На оптитронах подсветка массой включается.
Вот фото, попробуй на столе подключи. Но есть одно но.. Подключений несколько, в зависимости от панели. Либо как на фото, либо 12вольт пины смещены на 1 пин (т.е. подключать справа налево 2 массовых, пустой пин, 2 12вольтовых) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
24.5.2009, 3:23
#18544
а конкретнее, стрелки надо снимать, пробовал (даже вилкой), не получилось -боюсь сломать. панель toyota denso A 236 была предпродажная подготовка - индикаторы SRS и давления шин, удалены. Возможно и пробег правили. Ну и что? В чем проблема то? Если искать, то все равно разбирать придется, рисовать схему запитки подсветки и разбираться. Если нет питания- это одно. Если нет управления - можно попробовать подкинуть дампик. В любом случае нужны полные данные , фото панели, платы и номер. |
| Сейчас: 12.11.2026, 9:17 |
