23.5.2009, 14:30
#18503
Всем привет. Есть авто Opel Meriva 2006 доска VDO 13214771LP подскажите где в этом авто лежит пробег. Разобрал стоит nec , если не ошибаюсь то в нем если не так поправьте. Кстати разбирать доску надо осторожно чтоб не повредить шлейф идущий на дисплей.
23.5.2009, 15:44
#18509
Всем привет. Есть авто Opel Meriva 2006 доска VDO 13214771LP подскажите где в этом авто лежит пробег. Разобрал стоит nec , если не ошибаюсь то в нем если не так поправьте. Кстати разбирать доску надо осторожно чтоб не повредить шлейф идущий на дисплей. В Nec пробег. А разбирать там тьфу, шлейф вообще не проблема, только если для тех, кто впервые разбирает подобный щиток. Подобная тема со шлейфами у многих опелей, главное экран отстегнуть в сторону первым делом. А вообще этот щиток делается по диагнозе. |
23.5.2009, 19:28
#18519
Спасибо Saveliy, вродебы сделал, завтра буду пробовать
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 9:40 |
