23.5.2009, 14:30
#18503
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
Всем привет. Есть авто Opel Meriva 2006 доска VDO 13214771LP подскажите где в этом авто лежит пробег. Разобрал стоит nec , если не ошибаюсь то в нем если не так поправьте. Кстати разбирать доску надо осторожно чтоб не повредить шлейф идущий на дисплей.
23.5.2009, 15:44
#18509
Всем привет. Есть авто Opel Meriva 2006 доска VDO 13214771LP подскажите где в этом авто лежит пробег. Разобрал стоит nec , если не ошибаюсь то в нем если не так поправьте. Кстати разбирать доску надо осторожно чтоб не повредить шлейф идущий на дисплей. В Nec пробег. А разбирать там тьфу, шлейф вообще не проблема, только если для тех, кто впервые разбирает подобный щиток. Подобная тема со шлейфами у многих опелей, главное экран отстегнуть в сторону первым делом. А вообще этот щиток делается по диагнозе. |
23.5.2009, 19:28
#18519
Спасибо Saveliy, вродебы сделал, завтра буду пробовать
| Сейчас: 27.9.2026, 13:39 |
