14.5.2009, 11:04
#18000
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
вот собсно такая машина должна приехать,со слов клиента ето микроавтобус типа МВ Vito. кто-нибудь такие делал? интересует что там внутри.
15.5.2009, 10:34
#18044
По сути, там основной стопор в рычаге переключения передач, он и не дает нормально скинуть накладку щитка. ну да,есть такое, так и так ее вертел,но не более полминуты не снимать же изза етого руль. ето в техдоках рекомендуют так делать,так же как на мерсах,ауди. |
15.5.2009, 19:50
#18055
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
машина побеждена! щиток снимается очень легко-нужно только снять декоративную накладку вокруг щитка,держится она на двух саморезах сверху и 2-х защелках снизу. стрелы сидят очень жестко,пришлось использовать медицинские кривые зажимы. внутри st93c46,алго стандартный DENSO. Мог бы и номер щитка нарисовать или фото(ярлыка)!
23.5.2009, 22:44
#18538
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Был 06 год, 93S56 внутри, кодировка простая, съемка щитка - не очень Приходилось делать 2006г. тоже. Съем щитка: Чтобы снять щиток нужно открутить 2 самореза над приборкой, открутить 3 самореза и снять нижнюю накладку панели под рулевой колонкой—затем открутить 3 самореза снизу накладки панели приборов. Вынуть часы за ними 1 саморез и за пепельницей 1 саморез , отсоединить трос управления заслонкой печки, вынуть маг и выщелкнуть накладку за которой находится панель приборов. Сама панель прикручена 4 саморезами. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 14:26 |
