25.5.2009, 20:23
#18596
![]() Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Ford Mondeo 2005 Diesel. Требуется прописать два дополнительных ключа.
Родной ключ 4D, с ID 60. система PATS 3. Т300 (версия 5.38) запросил IN код. в меню два типа IN -OUT кодов: 1 DILER IN код четырехзначный (но вводить не дает- цифры не набираются) или 2 ADVANSET IN код десятизначный (вводится, но посчитать OUT-IN нечем, поэтому не стал) вопрос такой- если ложить руками ключи- что читать. Доску или моторный (или что-то еще)? кто сталкивался- подскажите пожалуйста. |
25.5.2009, 20:26
#18597
панель приборов
www.ctlab.ru |
25.5.2009, 21:24
#18604
8.1.2011, 3:12
#49664
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
КЛЮЧИ ЛЕЖАТ В МОТОРНОМ 100% ЭТО MONDEO 3
8.1.2011, 6:07
#49668
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
У Mondeo некогда небыло иммо в панеле, в моторном наидёш нешто как 77014, вот там и ключи, если есть чем читать 4D, ключь можно положыть и руками.
8.1.2011, 16:22
#49685
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
может ошибаюсь , исправьте , но где то читал что есть процедура добавки двух ключей при наличии одного или двух рабочих ключей. нужны только новые 4д-60 2шт с ключами
8.1.2011, 17:40
#49696
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
может ошибаюсь , исправьте , но где то читал что есть процедура добавки двух ключей при наличии одного или двух рабочих ключей. нужны только новые 4д-60 2шт с ключами Наоборот, 1 можно добавить при наличии 2 рабочих. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
| Сейчас: 30.6.2026, 12:46 |
