8.4.2008, 11:50
#1860
На первой страничке при входе пишет ВЫ НЕ АКТИВИРОВАЛИ СВОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ! хотя всё активировано, может чтото нитак зделал?
8.4.2008, 11:56
#1862
На первой страничке при входе пишет ВЫ НЕ АКТИВИРОВАЛИ СВОЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ! хотя всё активировано, может чтото нитак зделал? Скорее всего вы и не активировали свою учетную запись, я это сам сделал. Найдите письмо, и в письме одна из ссылок и есть Активация. Нажмите на нее и посмотрите, что будет. |
8.4.2008, 12:23
#1863
Это последне присланое письмо, 07.04.08 22:15
Администратор подтвердил вашу регистрацию или запрос на изменение e-mail адреса в «FORUMS SPECIAL». Вы можете авторизоваться с вашими данными и иметь полный доступ к форуму по адресу: http://www.spidometrs.com/forum/index.php А это пишет после автоматической активации. Спасибо Valiks. Ваша регистрация успешно завершена. Администрация форума должна проверить вашу регистрацию перед тем, как вы получите право отправлять сообщения. Администрация будет уведомлена о вашей регистрации. Получается три сообщения, и по всем трём активация прошла успешно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
8.4.2008, 12:29
#1864
Это последне присланое письмо, 07.04.08 22:15 Администратор подтвердил вашу регистрацию или запрос на изменение e-mail адреса в «FORUMS SPECIAL». Вы можете авторизоваться с вашими данными и иметь полный доступ к форуму по адресу: http://www.spidometrs.com/forum/index.php А это пишет после автоматической активации. Спасибо Valiks. Ваша регистрация успешно завершена. Администрация форума должна проверить вашу регистрацию перед тем, как вы получите право отправлять сообщения. Администрация будет уведомлена о вашей регистрации. Получается три сообщения, и по всем трём активация прошла успешно. Т.е. сейчас все равно висит это сообщение? |
8.4.2008, 12:38
#1865
Сечас всё нормально.
8.4.2008, 12:41
#1866
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 18.8.2026, 2:29 |
