25.5.2009, 20:30
#18599
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, вопрос по замку mercedec c200 компрессор кузов 203 2000г, машина пришла своим ходам, со слов клиента замок начинает работать после прогрева кварца на фото указано стрелкой, после снятия замка выяснилось что замок начинает работать после прогрева моти 908AZ60 , указано стрелкой, прогретый заводится и роботает но через пол часа остывает и опять тоже самое, вопрос встречался камунибуть такое дефект, в проце проблема или нет, и каком проце данные ключа, а в каком пробе
25.5.2009, 20:56
#18601
Такое лично у меня встречалось часто, и решалось все нормальной пропайкой, только не ноги пропаять (этого часто оказывалось не достаточно), а выпаять камень целиком, промыть посадку на плате, промыть ноги процессора с внутренней стороны и на чистовую снова его припаять на плату замка, и все будет пучком.
26.5.2009, 9:20
#18629
Всем привет, вопрос по замку mercedec c200 компрессор кузов 203 2000г, машина пришла своим ходам, со слов клиента замок начинает работать после прогрева кварца на фото указано стрелкой, после снятия замка выяснилось что замок начинает работать после прогрева моти 908AZ60 , указано стрелкой, прогретый заводится и роботает но через пол часа остывает и опять тоже самое, вопрос встречался камунибуть такое дефект, в проце проблема или нет, и каком проце данные ключа, а в каком пробе присылай отремонтируем, ключи перепривяжем, по мередесу востанавливаем ключи, замки, защелки, ЭБУ. -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
26.5.2009, 9:29
#18630
присылай отремонтируем, ключи перепривяжем, по мередесу востанавливаем ключи, замки, защелки, ЭБУ. Надо сделать на месте,скажи в каком проце ключики. |
26.5.2009, 9:42
#18634
Надо сделать на месте,скажи в каком проце ключики. так почитай процыки и заглянь в дампики, .... вообще тема относится к иммо, а не спидометрам -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
26.5.2009, 16:48
#18651
Согласен тема немного не поадресу, ну переносить уже позно, скажите где лучше купить эти процессоры чтобы доставка пооперативней была.
26.5.2009, 17:12
#18653
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Согласен тема немного не поадресу, ну переносить уже позно, скажите где лучше купить эти процессоры чтобы доставка пооперативней была. http://k-andr.mylivepage.ru Отправка быстро, но из-за 1-2 проца Андрей возьмет конечно очень дорого. И это будет справедливо, терять свое время из-за 1-2 проца глупо. |
26.5.2009, 18:01
#18654
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Это глюк на этих замках смело меняй проц
27.5.2009, 15:47
#18680
>Такое лично у меня встречалось часто, и решалось все нормальной пропайкой, только не ноги пропаять (этого часто оказывалось не достаточно), а выпаять камень целиком, промыть посадку на плате, промыть ноги процессора с внутренней стороны и на чистовую снова его припаять на плату замка, и все будет пучком.>
______________ Пучком будет ненадолго :) Присылайте - излажу (вроде суседи почти) P/s пока хоть как то ключ принимает вылечить проще - дальше ситуация осложнится :) Отредактированно Waldemar - 27.5.2009, 15:57
27.5.2009, 19:12
#18685
Абсолютно согласен с Waldemar.
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 27.7.2026, 3:14 |
