24.5.2009, 12:32
#18546
VW GOLF IV 2001 доска 1J0 920 826 проблемка заключается в следующем: при скорости 50-70 км если скинуть газ скорость падает скачком до 30-40(на спидометре) если газануть то возвращается на свои от 50 до 70 км, ваг ком подтверждает эти цифры, ошибок в доске и абс нет, в абс по датчикам скорось соответствует движению авто, есть у этой машинки ДС? или данные идут с АБС? (етки и ельзы счас нет под руками) куда рыть в приборку или..? пните в нужном направлении плиз, вин WVWZZZ1JZ2D343930
24.5.2009, 17:10
#18551
VW GOLF IV 2001 доска 1J0 920 826 проблемка заключается в следующем: при скорости 50-70 км если скинуть газ скорость падает скачком до 30-40(на спидометре) если газануть то возвращается на свои от 50 до 70 км, ваг ком подтверждает эти цифры, ошибок в доске и абс нет, в абс по датчикам скорось соответствует движению авто, есть у этой машинки ДС? или данные идут с АБС? (етки и ельзы счас нет под руками) куда рыть в приборку или..? пните в нужном направлении плиз, вин WVWZZZ1JZ2D343930 А что мешает вынуть предохранитель АБС или снять разъём с блока и проехаться? Третьего не дано. По всей вероятности проблемы с доской. |
24.5.2009, 20:23
#18554
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
А не может быть все банальнее, либо поджата стрелка, либо износ моторчика..
24.5.2009, 21:40
#18558
А не может быть все банальнее, либо поджата стрелка, либо износ моторчика.. при внимательном осмотре стрелка не поджата, да и зависимость от нажатия педали газа причем? я повторюсь, мож объяснил неточно: при скидывании газа стрелка падает с 60 до 40 резко, при нажатии на педаль стрелка поднимается опять таки резко до 60, (ваг ком тож пишет скорость как на стрелке, поэтому думаю и моторчик не причем) машина при этом особо скорость не меняет, т.е. движется со скоростью примерно 60 км/ч, Отредактированно Savage - 24.5.2009, 21:44
24.5.2009, 21:45
#18559
при внимательном осмотре стрелка не поджата, да и зависимость от нажатия педали газа причем? я повторюсь, мож объяснил неточно: при скидывании газа стрелка падает с 60 до 40 резко, при нажатии на педаль стрелка поднимается опять таки резко до 60, машина при этом особо скорость не меняет, т.е. движется со скоростью примерно 60 км/ч, Да кто знает, на Nec-ах например частой причиной такого явления, это сопли на камне, а здесь не знаю. Его бы на стол, быстро бы нашел косячок. Взял бы генератором бы потестил стрелки. |
24.5.2009, 22:08
#18560
Да кто знает, на Nec-ах например частой причиной такого явления, это сопли на камне, а здесь не знаю. Его бы на стол, быстро бы нашел косячок. Взял бы генератором бы потестил стрелки. завтра придет этот гольф менять гидрики, сниму доску на столе покатаюсь, мож что нить и найду))) |
25.5.2009, 11:30
#18574
на столе проблем с доской не выявил, на всяк случай пропаял нек и моторы, на столе от 0 до 220 км стрелка спидометра движется плавненько, на машину поставим вечером прокатимся
Отредактированно Savage - 25.5.2009, 11:34
27.5.2009, 18:48
#18683
на авто все болячки повторились, так что не в приборке похоже дело, буду допинывать проводочки от датчиков до приборки
28.5.2009, 16:41
#18705
Подключать осциллограф к датчику скорости.... или к датчикам АБС, и смотреть где косяк.
28.5.2009, 20:10
#18715
Подключать осциллограф к датчику скорости.... или к датчикам АБС, и смотреть где косяк. ага, а что ещё остается, имхо датчики абс в порядке, на ходу скорость с датчиков практически одинаковая и соответствует скорости авто, я еще повторюсь, странная зависимость от педали газа, авто появится помучаю и отпишусь |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 5:48 |
