VW GOLF IV 2001 проблемы со стрелкой спидометра
 Savage
сообщение 24.5.2009, 12:32
Сообщение #18546
Спасибо сказали: 6 раз
VW GOLF IV 2001 доска 1J0 920 826 проблемка заключается в следующем: при скорости 50-70 км если скинуть газ скорость падает скачком до 30-40(на спидометре) если газануть то возвращается на свои от 50 до 70 км, ваг ком подтверждает эти цифры, ошибок в доске и абс нет, в абс по датчикам скорось соответствует движению авто, есть у этой машинки ДС? или данные идут с АБС? (етки и ельзы счас нет под руками) куда рыть в приборку или..? пните в нужном направлении плиз, вин WVWZZZ1JZ2D343930
Ответов (1 - 9)
 papapasha
сообщение 24.5.2009, 17:10
Сообщение #18551
Спасибо сказали: 41 раз
А что мешает вынуть предохранитель АБС или снять разъём с блока и проехаться?
Третьего не дано.
По всей вероятности проблемы с доской.
сообщение 24.5.2009, 20:23
Сообщение #18554
А не может быть все банальнее, либо поджата стрелка, либо износ моторчика..
 Savage
сообщение 24.5.2009, 21:40
Сообщение #18558
при внимательном осмотре стрелка не поджата, да и зависимость от нажатия педали газа причем?
я повторюсь, мож объяснил неточно: при скидывании газа стрелка падает с 60 до 40 резко, при нажатии на педаль стрелка поднимается опять таки резко до 60, (ваг ком тож пишет скорость как на стрелке, поэтому думаю и моторчик не причем) машина при этом особо скорость не меняет, т.е. движется со скоростью примерно 60 км/ч,
Отредактированно Savage - 24.5.2009, 21:44
сообщение 24.5.2009, 21:45
Сообщение #18559
я повторюсь, мож объяснил неточно: при скидывании газа стрелка падает с 60 до 40 резко, при нажатии на педаль стрелка поднимается опять таки резко до 60, машина при этом особо скорость не меняет, т.е. движется со скоростью примерно 60 км/ч,
Да кто знает, на Nec-ах например частой причиной такого явления, это сопли на камне, а здесь не знаю. Его бы на стол, быстро бы нашел косячок. Взял бы генератором бы потестил стрелки.
 Savage
сообщение 24.5.2009, 22:08
Сообщение #18560
завтра придет этот гольф менять гидрики, сниму доску на столе покатаюсь, мож что нить и найду)))
 Savage
сообщение 25.5.2009, 11:30
Сообщение #18574
на столе проблем с доской не выявил, на всяк случай пропаял нек и моторы, на столе от 0 до 220 км стрелка спидометра движется плавненько, на машину поставим вечером прокатимся
Отредактированно Savage - 25.5.2009, 11:34
 Savage
сообщение 27.5.2009, 18:48
Сообщение #18683
на авто все болячки повторились, так что не в приборке похоже дело, буду допинывать проводочки от датчиков до приборки
 hor-sheff
сообщение 28.5.2009, 16:41
Сообщение #18705
Спасибо сказали: 16 раз
Подключать осциллограф к датчику скорости.... или к датчикам АБС, и смотреть где косяк.
 Savage
сообщение 28.5.2009, 20:10
Сообщение #18715
ага, а что ещё остается, имхо датчики абс в порядке, на ходу скорость с датчиков практически одинаковая и соответствует скорости авто, я еще повторюсь, странная зависимость от педали газа, авто появится помучаю и отпишусь
  Сейчас: 12.11.2026, 8:39
