BAW 1044 бортовой,2007г, не работает стрелка спидометра
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 15:50
Сообщение #18510
Купил с рук китайский автомобиль пробег 15000км. по внешнему виду соответствует пробегу. Бывший хозяин говорит что спидометр не стал показывать настоящую скорость. Сменил датчик- но это не помогло. При первом ознакомлении со спидометром: одометр работает и показывает цифры соответственно ежедневному пробегу-Стрелка в покое находится на нулевом значении.При движении стремительно достигает 60 км и "зависает" предварительный осмотр проводки -выявил в одном разъеме могла попасть вода что могло привести к выходу из строя микросхемы. на плате спидометра стоит мкс ATMEGA 8L-8PU. Обратились в магазин где нам сказали что это процессор и его надо программировать. Мы знакомы с программированием (прошиванием)нашли сайт с програматором но для этого нам нужен софт или дамп. И самое главное Ваша консультация. Стоимость спидометра в сервисе 7тыс рублей, кстати на форумах кит.авто. выяснили что выход из строя спидометра это их очередная болезнь.Прошу вашей помощи: 1.Где лучше скачать программатор?
2.где скачать подробную инструкцию?
3. Какую программу (софт,дамп ) можно "залить в атмегу?
4. Учитывая частый выход из строя атмеги -возможна ли замена на более надежный аналог?
С уважением Н А
1 из 2>»
сообщение 23.5.2009, 19:17
Сообщение #18518
Спасибо сказали: 2062 раза
Атмега на самом деле достаточно надежна, к тому же замены все равно нет. Причина выхода скорее всего в неправильном его софте или коряво рассчитана в целом вся схема и плата щитка.
В свободном плавании прошив не было и не ожидается. Заморачиваться нет смысла, проще купить щиток и доработать его, если примерно известны цепи, которые могут приводить щит в такое состояние.
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 20:09
Сообщение #18522
В том то и дело что купить щиток невозможно а панель стоит дорого. Да и к тому же схем не дают китайцы и вновь купленная панель нисколько не гарантирует длительность работы спидометра. Я ,повторюсь. что выход из строя спидометра подобного характера большая нередкость в BAW 1044 да и к тому же на этом форуме повстречал аналогичную проблемму в китайском грузовике FAW
сообщение 23.5.2009, 20:33
Сообщение #18524
А что означала тогда фраза " Стоимость спидометра в сервисе 7тыс рублей"?? А принципиальных схем на щитки не дают не только Китайцы, никто не публикует, поэтому улучшить схему вы можете только сами, если есть опыт и желание.
P.S. Боюсь, что вы хотите решить не решаемую проблему. Придется смириться с тем, что другого решения, кроме как бросить эту затею, не будет.
 Cardiag
сообщение 23.5.2009, 21:17
Сообщение #18527
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Сфоткай все номера на лейбах и крышке пенели какие есть, ну и фотку платы. Если у меня есть такая панелька в базе, то смогу проц продать.
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 21:31
Сообщение #18528
Опыт работы с другими приборами есть. к примеру спутниковые ресиверы. прошивки и т.п.Но расчеты проводить не доводилось . просто заменить 8L-8PU и естественно прошить. мне кажется это возможно. Может я ошибаюсь? спидометр намного сложнее спутниковых ресиверов. я вполне понимаю что проблемма в софте. Но стоимость приборов на китайские грузовики в самом деле высока . При условии отсутствия сервеса в Росии. Ведь китайские грузовики конкуренты нашим газелям. причем по качеству не лучше их но при условии аналогичного обьема ремонта газель уступает во многом .
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 21:35
Сообщение #18530
Вся проблемма в том что бы найти аналогичный софт к примеру BAW "СОДРАН ПО ДВИГАТЕЛЮ ТРАНСМИССИИ Сс исузу эльф . Возможно и данные ,т.е. софт аналогичен.
 lubokon
сообщение 23.5.2009, 21:38
Сообщение #18531
.Сфоткай все номера на лейбах и крышке пенели какие есть, ну и фотку платы. Если у меня есть такая панелька в базе, то смогу проц продать.
А лейбы -это что?
 Cardiag
сообщение 23.5.2009, 21:56
Сообщение #18532
Hardware cloner
Цитата(lubokon @ 23.5.2009, 23:38) *
А лейбы -это что?
Наклейки :)
 lubokon
сообщение 24.5.2009, 6:48
Сообщение #18545
на каких автомобилях стоят 8l-8pu?
 lubokon
сообщение 25.5.2009, 8:48
Сообщение #18571
Cardiag
 lubokon
сообщение 25.5.2009, 16:04
Сообщение #18582
Прикрепленный файл  BAW1044_001_001.jpg ( 176.56 kB )
Прикрепленный файл  BAW1044_002_001.jpg ( 93.84 kB )
 Cardiag
сообщение 25.5.2009, 19:11
Сообщение #18586
Hardware cloner
приборка сегментная, внутри на плате спидометра тоже номер есть :)
по этому номеру у меня нет ничего
 lubokon
сообщение 26.5.2009, 7:54
Сообщение #18626
А возможно ли с помощью программатора снять софт с 8l-8puторя что стоит на спидометре или дамп.
Прикрепленный файл  BAW1044_005_001.jpg ( 155.92 kB )
 homer111
сообщение 1.6.2009, 18:40
Сообщение #18853
lubokon, не тратьте время, не найдете нигде Вы содержимое Atmel. Если только будете слезно умолять производителя панели этой дать дампик, но думаю не дадут.
Далее три выхода:
1 Написать софт под Atmel самому
2 Купить другую панель
3 ездить так.
 lubokon
сообщение 2.6.2009, 7:47
Сообщение #18868
Подходит первый вариант - но с чего начать?Второй вариант ,повторюсь, выход из строя спидометра очень частое явление. Третье ,запрещено по ПДД эксплуатация транспорта с неисправным спидометром.
1 из 2>»
  Сейчас: 17.5.2026, 21:26
