23.5.2009, 15:50
#18510
Купил с рук китайский автомобиль пробег 15000км. по внешнему виду соответствует пробегу. Бывший хозяин говорит что спидометр не стал показывать настоящую скорость. Сменил датчик- но это не помогло. При первом ознакомлении со спидометром: одометр работает и показывает цифры соответственно ежедневному пробегу-Стрелка в покое находится на нулевом значении.При движении стремительно достигает 60 км и "зависает" предварительный осмотр проводки -выявил в одном разъеме могла попасть вода что могло привести к выходу из строя микросхемы. на плате спидометра стоит мкс ATMEGA 8L-8PU. Обратились в магазин где нам сказали что это процессор и его надо программировать. Мы знакомы с программированием (прошиванием)нашли сайт с програматором но для этого нам нужен софт или дамп. И самое главное Ваша консультация. Стоимость спидометра в сервисе 7тыс рублей, кстати на форумах кит.авто. выяснили что выход из строя спидометра это их очередная болезнь.Прошу вашей помощи: 1.Где лучше скачать программатор?
2.где скачать подробную инструкцию? 3. Какую программу (софт,дамп ) можно "залить в атмегу? 4. Учитывая частый выход из строя атмеги -возможна ли замена на более надежный аналог? С уважением Н А |
23.5.2009, 19:17
#18518
Атмега на самом деле достаточно надежна, к тому же замены все равно нет. Причина выхода скорее всего в неправильном его софте или коряво рассчитана в целом вся схема и плата щитка.
В свободном плавании прошив не было и не ожидается. Заморачиваться нет смысла, проще купить щиток и доработать его, если примерно известны цепи, которые могут приводить щит в такое состояние. |
23.5.2009, 20:09
#18522
В том то и дело что купить щиток невозможно а панель стоит дорого. Да и к тому же схем не дают китайцы и вновь купленная панель нисколько не гарантирует длительность работы спидометра. Я ,повторюсь. что выход из строя спидометра подобного характера большая нередкость в BAW 1044 да и к тому же на этом форуме повстречал аналогичную проблемму в китайском грузовике FAW
23.5.2009, 20:33
#18524
В том то и дело что купить щиток невозможно а панель стоит дорого. Да и к тому же схем не дают китайцы и вновь купленная панель нисколько не гарантирует длительность работы спидометра. Я ,повторюсь. что выход из строя спидометра подобного характера большая нередкость в BAW 1044 да и к тому же на этом форуме повстречал аналогичную проблемму в китайском грузовике FAW А что означала тогда фраза " Стоимость спидометра в сервисе 7тыс рублей"?? А принципиальных схем на щитки не дают не только Китайцы, никто не публикует, поэтому улучшить схему вы можете только сами, если есть опыт и желание. P.S. Боюсь, что вы хотите решить не решаемую проблему. Придется смириться с тем, что другого решения, кроме как бросить эту затею, не будет. |
23.5.2009, 21:17
#18527
Сфоткай все номера на лейбах и крышке пенели какие есть, ну и фотку платы. Если у меня есть такая панелька в базе, то смогу проц продать.
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.5.2009, 21:31
#18528
Опыт работы с другими приборами есть. к примеру спутниковые ресиверы. прошивки и т.п.Но расчеты проводить не доводилось . просто заменить 8L-8PU и естественно прошить. мне кажется это возможно. Может я ошибаюсь? спидометр намного сложнее спутниковых ресиверов. я вполне понимаю что проблемма в софте. Но стоимость приборов на китайские грузовики в самом деле высока . При условии отсутствия сервеса в Росии. Ведь китайские грузовики конкуренты нашим газелям. причем по качеству не лучше их но при условии аналогичного обьема ремонта газель уступает во многом .
23.5.2009, 21:35
#18530
Вся проблемма в том что бы найти аналогичный софт к примеру BAW "СОДРАН ПО ДВИГАТЕЛЮ ТРАНСМИССИИ Сс исузу эльф . Возможно и данные ,т.е. софт аналогичен.
23.5.2009, 21:38
#18531
.Сфоткай все номера на лейбах и крышке пенели какие есть, ну и фотку платы. Если у меня есть такая панелька в базе, то смогу проц продать.
А лейбы -это что? |
23.5.2009, 21:56
#18532
24.5.2009, 6:48
#18545
на каких автомобилях стоят 8l-8pu?
25.5.2009, 8:48
#18571
Cardiag
25.5.2009, 16:04
#18582
25.5.2009, 19:11
#18586
приборка сегментная, внутри на плате спидометра тоже номер есть :)
по этому номеру у меня нет ничего -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.5.2009, 7:54
#18626
А возможно ли с помощью программатора снять софт с 8l-8puторя что стоит на спидометре или дамп.
1.6.2009, 18:40
#18853
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
lubokon, не тратьте время, не найдете нигде Вы содержимое Atmel. Если только будете слезно умолять производителя панели этой дать дампик, но думаю не дадут.
Далее три выхода: 1 Написать софт под Atmel самому 2 Купить другую панель 3 ездить так. |
2.6.2009, 7:47
#18868
Подходит первый вариант - но с чего начать?Второй вариант ,повторюсь, выход из строя спидометра очень частое явление. Третье ,запрещено по ПДД эксплуатация транспорта с неисправным спидометром.
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 0:14 |
