Датчик скорости или ABS
 24c04
сообщение 11.2.2008, 11:57
Сообщение #722
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Предлагаю поделится опытом на предмет установки крутилок. На каком авто сигнал скорости берется с датчика скорости, а на каком с ABS???
Вот некоторые авто из личного опыта:
1. Все ВАЗы (с электронным спидометром) --- д.с.
2. Газель, Соболь, Волга --- д.с.
3. Ford Focus2 2005 без ABS --- д.с
4. Ford Focus2 2006 c ABS --- ABS
5. Hyundai Grandeur 2005 --- д.с.
6. Hyundai Elantra 2004 --- д.с.
7. Hyundai Sonata 2005 --- д.с.
8. KIA Magentis 2005 --- д.с.
9. KIA Spectra 2007 --- д.с.
10. Mitsubishi Outlander 2004 --- д.с.
11. Ford Torneo Connect 2007 --- д.с.
12. Peugeot Partner 2007 --- д.с.
13. Chevrolet Lacetti 2007 --- д.с.
14. Citroen Berlingo 2006 --- д.с.
15. Ford Transit 2005 --- ABS
16. VW Transporter 2005 --- ABS
Прошу делиться и не жидиться ;)
«<3 из 7>»
Ответов (30 - 45)
 alexandr62
сообщение 2.6.2009, 9:52
Сообщение #18870
Цитата(AVA @ 2.5.2009, 0:44) *
Nissan Quashkai 2008 г. - ABS
Nissan Tiana 2006 г двиг 2,3L, автомат, абс - ABS (токовые, 2 передних)
NISSAN PRIMERA 2007 - ABS
mitsubishi lancer 2007 г МКПП - ДС
Renault Logan - ДС
на Nissan Teana 2006г к панели приборов идет сигнал аналогичный сигналу с ДС. Систему ABS можно не трогать.
 ice007
сообщение 5.6.2009, 16:25
Сообщение #19057
Спасибо сказали: 73 раза
на MAZDA premasy 2005 г где искать сигнал скорости? АБС отключал всё равно скорость кажет!!!! датчика скорости в коробке нет!!! Засада, подскажите где копать?
 ice007
сообщение 5.6.2009, 16:28
Сообщение #19058
Mazda 6 ABS
 zol66
сообщение 26.6.2009, 13:44
Сообщение #20198
Nissan lafesta-abs
 vitpunch
сообщение 10.8.2009, 8:04
Сообщение #21891
Цитата(Shvonder @ 6.1.2009, 6:42) *
volga ciber ABS
Ничо подобнаго!!! Датчик скорости индуктивный на коробке под воздуханом самый левый по ходу движения
 afrika
сообщение 29.8.2009, 23:11
Сообщение #22818
toyota avensis 2009 -abs токовые
 sasha
сообщение 6.9.2009, 18:31
Сообщение #23134
17 Volkswagen Passat B5 д с
 rusik48
сообщение 7.9.2009, 13:44
Сообщение #23183
Daewoo nexia new-Д.С.
 selectric
сообщение 11.9.2009, 21:29
Сообщение #23499
Alfa Romeo 166 2001г - с блока ABS на панель, на разъеме ABS 37 нога желто-черный провод
прямоугольный 5вольтовый импульс.
 selectric
сообщение 12.9.2009, 21:05
Сообщение #23534
Opel Astrs H 2006 1.8
Сигнал на датчики ABS (токовые) . Генератор на 555 с выходами на3102.
Подавал на оба передних, но думаю можно и на один. Но все остальные
датчики надо в разрыв - иначе скорость показывает а одометр стоит на месте.
Обрываю задние и подключаюсь к передним - мотает 250, можно и больше, но не желательно.
После подмотки проехать - ошибки по ABS пропадают, лампочка гаснет.
Всем удачи!!!
 lexa-dok
сообщение 11.10.2009, 23:50
Сообщение #25331
а на mazda 626 GF если есть ABS то с него
если нету то с датчика в коробке
:molot:
 meivlad
сообщение 12.10.2009, 17:45
Сообщение #25354
Спасибо сказали: 9 раз
Старался не повторятся:
ACURA VDX - Д.С
MERCEDES E-200 E-230 GL-500 GL-350 S350 C-180 C-230 --- ABS ( 2колеса)
LEXUS LX-570 RX-350 RX-300-----ABS (1 колесо кроме первого)
BMW X5 525i ----ABS(2 колеса) 750 320i ----ABS(1 колесо)
HONDA ACCORD CR-V ----Д.С.
AUDI Q7 A8 ---ABS(1 колесо)
VW TOUAREG ----ABS(1колесо)
INFINITI FX35 ----ABS(2колеса остальные откл)
Меня заинтересовал ответ в данной теме: Сигнал скорости формирует ABS, а на щиток приборов идёт меандр.
NISSAN TEANA об этом авто сообщалось. Есть ли другие авто с подобной схемой?
 sergofanes
сообщение 13.10.2009, 20:32
Сообщение #25421
Toyota Corolla (2008)-ABS
 UgDen
сообщение 14.10.2009, 13:31
Сообщение #25456
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Honda AirWave 2004 - д.с.
 Valiks
сообщение 14.10.2009, 13:36
Сообщение #25457
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Toyota Previa 2004г. АКПП -ДС
«<3 из 7>»
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 20:45
