4.6.2009, 19:26
#18990
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Уважаемые профи, разъясните пжлста.
3. Как подобрать секбиты к разным процам? 2. откуда брать эту инфу? 1. что это такое SS? |
4.6.2009, 21:33
#19000
Цитата 1. что это такое SS? Если в двух словах то это восьмибитный ключ, который дает разрешение на работу с памятью микроконтролера, этот крюч прописан в контролере и для каждой маски свой.Для многих мпсок их может быть несколько, например для маски 2J74Y только в моей коллекции 13 шт., а сколько их всего знает мож только производитель. Некие прогеры имеют функцию "обхода" защиты т.е. они могут подбирать этот ключ.Дабы не сочли за рекламу не буду их называть. |
4.6.2009, 22:05
#19012
Если в двух словах то это восьмибитный ключ, который дает разрешение на работу с памятью микроконтролера, этот крюч прописан в контролере и для каждой маски свой.Для многих мпсок их может быть несколько, например для маски 2J74Y только в моей коллекции 13 шт., а сколько их всего знает мож только производитель. Некие прогеры имеют функцию "обхода" защиты т.е. они могут подбирать этот ключ.Дабы не сочли за рекламу не буду их называть. Те прогеры, которые умеют подбирать секбиты, они их показывают или их можно как-то зафиксировать? Если да, то их можно наверное использовать другими прогерами, например той же УПАй? А в вашей коллекции нет SS для маски 2L18M? Отредактированно sovig - 4.6.2009, 22:12
5.6.2009, 8:18
#19026
Цитата А в вашей коллекции нет SS для маски 2L18M? На этом компе нет, если на работе есть, то вечером скажу. Ты можеш обратится к Пенко, он даст, если у него имеется. |
5.6.2009, 11:20
#19033
На этом компе нет, если на работе есть, то вечером скажу. Ты можеш обратится к Пенко, он даст, если у него имеется. Спасибо, буду ждать. К Пенко обращался, но почему-то молчит. Обычно отвечает в любом случае. |
5.6.2009, 17:03
#19063
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
Спасибо, буду ждать. К Пенко обращался, но почему-то молчит. Обычно отвечает в любом случае. Я тоже ему писал причем несколько раз именно по этому вопросу. В ответ тишина |
5.6.2009, 17:25
#19064
Я тоже ему писал причем несколько раз именно по этому вопросу. В ответ тишина Живой ли!? |
5.6.2009, 19:53
#19070
Цитата если на работе есть, то вечером скажу Увы, мне очень жаль, но нет у меня SS для этой маски. |
5.6.2009, 22:37
#19080
А в вашей коллекции нет SS для маски 2L18M? Вопрос изначально неправильно стоит |
5.6.2009, 22:40
#19081
Те прогеры, которые умеют подбирать секбиты, они их показывают или их можно как-то зафиксировать? Прогеры умеющие это делать, ищут перебором или по листу, который можно и пополнять самому. |
6.6.2009, 15:10
#19102
Вопрос изначально неправильно стоит Проц стоит в блоке боди, хундай-купе 2007г |
26.11.2009, 19:17
#28115
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Нужна помощь по SS коду для Fiat Scudo 03 стит маска 2L52H ктото может помочь.(x-prog клон может обойти код или тоже курит как upa)
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Xor |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 15.8.2026, 16:16 |
