9.6.2009, 8:36
#19178
Вообщем есть доска от машинки, подозрение на то что хотели править дамп и кривой дамп залили, не работет одометр и киллометраж. Подскажите план действий? Реально ли найти рабочий дамп на эту доску? Пробег особо не интересует. лишь бы работал
9.6.2009, 9:05
#19179
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем есть доска от машинки, подозрение на то что хотели править дамп и кривой дамп залили, не работет одометр и киллометраж. Подскажите план действий? Реально ли найти рабочий дамп на эту доску? Пробег особо не интересует. лишь бы работал у меня подозрение на датчик Холла. |
9.6.2009, 9:34
#19180
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
у меня подозрение на датчик Холла. Батенька отдыхать надо! Причем тут датчик? |
9.6.2009, 11:24
#19183
Вот что пишет при подключении шлейфа на авто
![]() подскажите плиз новичку, все ведь когда то учились :) |
9.6.2009, 11:47
#19185
Была раз такая чахотка, к сожалению без номера панели, но дамп рабочий, читал iProg-ом, это к вопросу о свапах.
9.6.2009, 11:53
#19186
Vasilich, ну я правильно мыслю что это дамп кривой (причины точно сказать не могу) и верный вариант его решения это найти и залить рабочий дамп. Верно?
9.6.2009, 13:22
#19187
Да совершенно верно.
9.6.2009, 14:31
#19188
Отредактированно Vny4ek - 9.6.2009, 14:32
30.6.2009, 8:41
#20326
Вот кстати фотка платы разобрал, подскажите плиз может ли быть более одного еепрома на плате? и как мне найти именно тот еппром который шить если их больше?
Может по фотке ткнети в нее, есть еще одна микросхема похожая на еепром она не влезла на фотку расположенна в левом верхнем углу, там где вряд много штырьков. Просто разглядеть маркировку без увеличительного стекла не могу так бы не спрашивал. на той микросхемке которая далеко от чипа в левом верхнем углу платы на фотке вижу только вроде логотип филипсовский. ![]() Спасибо всем большое заранее особенно Vasilich'у Отредактированно Vny4ek - 30.6.2009, 8:44
30.6.2009, 8:59
#20327
Интересный вопрос........... EEPROM обычно ищется по маркировке на ней, а не по типу корпуса. Возьмите увеличительное стекло и ищите.
30.6.2009, 9:08
#20328
А к вопросу о численности? может ли быть несколько еепромов или это экзотика?
30.6.2009, 9:11
#20329
А на этих двух что наисано.
30.6.2009, 9:36
#20330
EEPROM обычно ищется по маркировке на ней, а не по типу корпуса. Так можно и не найти EEPROM! Некоторые фирмы наносят свои обозначения и тогда маркировка может только ввести в заблуждение. Если "знакомых" буковок нету, то смотреть надо по схеме включения микросхемы. |
30.6.2009, 11:09
#20333
Valiks, справа LM2904 я так понимаю это не еепром а вот слева на рисунке не могу прочитать название.
есть еще третий такой же элемент на фотке не захватил, слева в углу слева от припаянного разьема (где 2 ряда штырьков) там увидел логотип philips |
30.6.2009, 11:14
#20334
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
должно быть написано 93с56 или L56
30.6.2009, 12:52
#20336
Большое спасибо, как я и думал оказалась ближайшая к процу.
Сегодня, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 24.9.2026, 14:26 |
