Renault Modus 2004, Умерла доска
 Vny4ek
сообщение 9.6.2009, 8:36
Сообщение #19178
Спасибо сказали: 51 раз
Вообщем есть доска от машинки, подозрение на то что хотели править дамп и кривой дамп залили, не работет одометр и киллометраж. Подскажите план действий? Реально ли найти рабочий дамп на эту доску? Пробег особо не интересует. лишь бы работал
1 из 2>»
 tacho
сообщение 9.6.2009, 9:05
Сообщение #19179
у меня подозрение на датчик Холла.
 antuk
сообщение 9.6.2009, 9:34
Сообщение #19180
Спасибо сказали: 18 раз
Батенька отдыхать надо! Причем тут датчик? :icon_neinnein:
 Vny4ek
сообщение 9.6.2009, 11:24
Сообщение #19183
Вот что пишет при подключении шлейфа на авто
подскажите плиз новичку, все ведь когда то учились :)
 Vasilich
сообщение 9.6.2009, 11:47
Сообщение #19185
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Была раз такая чахотка, к сожалению без номера панели, но дамп рабочий, читал iProg-ом, это к вопросу о свапах.
  Пользователь на форуме!
 Vny4ek
сообщение 9.6.2009, 11:53
Сообщение #19186
Vasilich, ну я правильно мыслю что это дамп кривой (причины точно сказать не могу) и верный вариант его решения это найти и залить рабочий дамп. Верно?
 Vasilich
сообщение 9.6.2009, 13:22
Сообщение #19187
Vasilich_oktja
Да совершенно верно.
 Vny4ek
сообщение 9.6.2009, 14:31
Сообщение #19188
:a_aar: :a_aas: Спасибо, за оперативность и желание помочь! Если будут еще вопросы то спрошу ок?
Отредактированно Vny4ek - 9.6.2009, 14:32
 Vny4ek
сообщение 30.6.2009, 8:41
Сообщение #20326
Вот кстати фотка платы разобрал, подскажите плиз может ли быть более одного еепрома на плате? и как мне найти именно тот еппром который шить если их больше?
Может по фотке ткнети в нее, есть еще одна микросхема похожая на еепром она не влезла на фотку расположенна в левом верхнем углу, там где вряд много штырьков. Просто разглядеть маркировку без увеличительного стекла не могу так бы не спрашивал. на той микросхемке которая далеко от чипа в левом верхнем углу платы на фотке вижу только вроде логотип филипсовский.
Спасибо всем большое заранее особенно Vasilich'у
Отредактированно Vny4ek - 30.6.2009, 8:44
 homer111
сообщение 30.6.2009, 8:59
Сообщение #20327
Интересный вопрос........... EEPROM обычно ищется по маркировке на ней, а не по типу корпуса. Возьмите увеличительное стекло и ищите.
 Vny4ek
сообщение 30.6.2009, 9:08
Сообщение #20328
А к вопросу о численности? может ли быть несколько еепромов или это экзотика?
 Valiks
сообщение 30.6.2009, 9:11
Сообщение #20329
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
А на этих двух что наисано.
Прикрепленный файл  127ececd7944.jpg ( 84.67 kB )
 TSV
сообщение 30.6.2009, 9:36
Сообщение #20330
Так можно и не найти EEPROM! Некоторые фирмы наносят свои обозначения и тогда маркировка может только ввести в заблуждение. Если "знакомых" буковок нету, то смотреть надо по схеме включения микросхемы.
 Vny4ek
сообщение 30.6.2009, 11:09
Сообщение #20333
Valiks, справа LM2904 я так понимаю это не еепром а вот слева на рисунке не могу прочитать название.
есть еще третий такой же элемент на фотке не захватил, слева в углу слева от припаянного разьема (где 2 ряда штырьков) там увидел логотип philips
 powernil
сообщение 30.6.2009, 11:14
Сообщение #20334
Спасибо сказали: 19 раз
должно быть написано 93с56 или L56
 Vny4ek
сообщение 30.6.2009, 12:52
Сообщение #20336
Большое спасибо, как я и думал оказалась ближайшая к процу.
1 из 2>»
Сегодня, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 24.9.2026, 19:04
