23.5.2009, 22:21
#18536
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Ребята подскажите как на Fiat Punto 1.5 2005 Magneti 5NF.PS eeprom 95080 , как считать дамп чтоб не запороть проц, и как редактировать по каким адресам.. ключи потеряны...
Отредактированно SergeyIg - 23.5.2009, 22:22
10.6.2009, 20:42
#19231
Ребята кто нибудь подскажите..
11.6.2009, 10:13
#19259
Ребята подскажите как на Fiat Punto 1.5 2005 Magneti 5NF.PS eeprom 95080 , как считать дамп чтоб не запороть проц, и как редактировать по каким адресам.. ключи потеряны... вы определитесь что будите читать ееprom или "проц". Еепром надо читать выпаяв. |
11.6.2009, 21:55
#19282
Прочитал EEPROM 95080, а что с ним делать чтоб завилась не знаю, помогите разобраться..
12.6.2009, 10:09
#19292
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал EEPROM 95080, а что с ним делать чтоб завилась не знаю, помогите разобраться.. Пробуй |
13.6.2009, 19:21
#19316
Пробуй «Вложение bin» Дамп загрузил , машина не отриагировала , а когда считал , то в дампе поправки внесла программа.. что не так зделал.? Прикрепленные файлы
13.6.2009, 19:51
#19317
Я так понимаю что в 0040: строке прописался ключ, но как сделать чтобы он не прописывался и соответственно не мешал запуску двигателя..
13.6.2009, 20:07
#19318
вот так пробуй
14.6.2009, 18:06
#19331
вот так пробуй Попробывал, также замену делает по 40 строке.. Прикрепленные файлы
14.6.2009, 22:21
#19334
Попробывал, также замену делает по 40 строке.. при попытке запуска блок иммо физически отключаешь? Отредактированно Savage - 14.6.2009, 22:23
14.6.2009, 22:24
#19335
при попытке запуска иммо физически отключаешь? Как его отключить он там вместе с предохранителями?, вроде K-Line оборвал но понту нет, ьщж что то ещё не отрезал..?.. Отредактированно SergeyIg - 14.6.2009, 22:28
19.6.2009, 21:09
#19685
Кто может прописать ключи в Челябинске или в Екатеринбурге , отзавитесь.. очень надо...
19.6.2009, 22:49
#19699
Помогите хоть код вытащить, чтоб можно было с пидали завести..
Отредактированно SergeyIg - 19.6.2009, 22:49
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 4:20 |
