16.6.2009, 1:50
#19386
Установил сигнализацию на это авто, предлагаю вашему вниманию фотоотчет о снятии комбинации.
Что стоит в комбинации не смотрел, цель была установка сигнализации, ....ну и ознакомление с новым авто. Чтобы снять комбинацию придется снять (смотри фото) (описание по памяти): 1. дефлекторы воздуховода, крепятся на отвратительные клипсы и вряд ли после снятия все они останутся целыми (я сломал по одной на каждом дефлекторе). С дефлекторами ОСОБЕННО осторожно - пластмасса панели легко царапается если подковыривать различными лопатками. Лучше всего толкать их (дефлекторы) из нутри, для этого снять слева крышку прилегающую к обшивке двери, справа - снять весь бардачек, по середине придется попотеть... 2. Аудиосистема - четыре болта и подковырнуть снизу. 3. Козырек с часами - два самореза и потянуть на себя горизонтально 4. накладка комбинации - саморезы в открывшихся местах. 5. И вот оно счастье - комбинация. Сигнализацию решили ставить не за комбинацию, нашли точки подключения в других местах, но вот если мотать пробег..... за снятие щитка по цене можно не стесняться. Так что парни осторожней с этим авто.... P.S. Да... чуть не забыл, может не для этой темы, но после установки сигнализации с автозапуском необходимо отключить в мозгах авто функцию отпирания дверей после глушения двигателя, отключение можно сделать дилерским GDS, и если не ошибаюсь то - только им (GDS). Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 16.6.2009, 1:59
16.6.2009, 2:19
#19390
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
а я,бы не удержался.считал бы дамп.с такой фотосессией,да и в АРХИВ
16.6.2009, 2:26
#19392
а я,бы не удержался.считал бы дамп.с такой фотосессией,да и в АРХИВ Не хотелось снимать стрелы, вдруг как на Мазде. Представляешь глаза хозяина авто загнавшего машину на установку сигнализации и увидевшего кишки его новенькой комбинации приборов. Придется обьяснять что в комбинацию надо прятать "особо секретный блок" -------------------- +7 917 906 5555
31.8.2011, 21:02
#58172
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
вопрос: а воздуховоды как снимаются? надо ли применять какой-нить хитрый инструмент типа крючков?
пишут, что там хитрые защелки =( |
1.9.2011, 7:58
#58187
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Молодец! Отличный фото отчёт.
Проблем со стрелками там нет.Всё просто. |
| Сейчас: 23.11.2026, 22:10 |
