11.12.2007, 22:10
#284
Opel Meriva 2003г. Крутиться без особых проблем, через диагностику. Однако, если отключать АКБ вместо предохранителя (как указано в инструкции Tacho-Universal) то слетает магнитола, а вот ввести код (если конечно он известен) очень проблематично (я не смог). Возникает два вопроса:
1) Как вводить код на этой магнитоле? 2) Где находится НУЖНЫЙ предохранитель? Подскажите кто знает. Спасибо |
11.12.2007, 22:38
#288
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
По диги предохраны помоему под копотом
но подлесть туда полная жоп......... Насчёт кода смотря какая магнитола см.во вложении! Прикрепленные файлы
11.12.2007, 22:50
#291
Наверно вот так!
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код. Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --". Число 10 указывает на оставшиеся попытки, при неверном вводе число уменьшается. Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS". Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится. |
11.12.2007, 22:52
#292
Надо будет попробовать, а то клиента отправили к дилеру читать книжки :D
А вот насчет предохранителя, это актуально, надо найти выход без снятия батареи.. |
11.12.2007, 23:36
#295
Спасибо за подсказки.
А что если вместо преда или АКБ отключать приборку??? |
11.12.2007, 23:44
#296
Спасибо за подсказки. А что если вместо преда или АКБ отключать приборку??? Я тоже об этом думал.. По идее должно прокатить, если нет внешнего модуля памяти.. |
21.12.2007, 0:10
#394
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
пройдет только нужен ли гимор снятия щитка приборов?
21.12.2007, 0:15
#395
пройдет только нужен ли гимор снятия щитка приборов? Надо в реале подумать над этим, а пока нет машины, нет и совета... |
25.12.2007, 22:43
#396
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю как у дилеров Опелей, но по многим другим маркам продавцы хранят у себя в базе такие коды и сообщают просто по звонку.
зы надеюсь, что крадуны магнитол об этом не знают :P |
26.2.2008, 22:32
#982
Это все ладно, а вот кто пробовал сделать снятый щиток Meriva?
Завтра привезут снятый щиток из другого города, буду пытаться. Есть надежда его сделать? А то ходят слухи, что егошний Nec не читается программаторами, или это только слухи? |
27.2.2008, 13:06
#1009
Привезли щиток. Сейчас будем разбираться..
16.6.2009, 23:07
#19458
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Привезли щиток. Сейчас будем разбираться.. Saveliy! как тебе удалось "покалдовать" со щитком!!! .есть ли там сложность???. У меня был клиент с MERIVA 04 г.в. пытался сделать тахой но смутило что пробег сильно отличается на щитке 150т.км на тахо показывает 82. не резкнул менять . на снятие небыло времени . клиент если не продаст должен будет поехать.
16.6.2009, 23:19
#19460
Saveliy! как тебе удалось "покалдовать" со щитком!!! .есть ли там сложность???. У меня был клиент с MERIVA 04 г.в. пытался сделать тахой но смутило что пробег сильно отличается на щитке 150т.км на тахо показывает 82. не резкнул менять . на снятие небыло времени . клиент если не продаст должен будет поехать. мне тоже в пакетике привозили ,оказался Nec 780828 как на Corsa(е) -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.9.2011, 15:02
#58852
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
Надо будет попробовать, а то клиента отправили к дилеру читать книжки :D А вот насчет предохранителя, это актуально, надо найти выход без снятия батареи.. на meriva 2007г пред № 2 -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
| Сейчас: 26.6.2026, 12:23 |
