30.5.2009, 13:32
#18801
Вот такой авто -утерян ключ.По данным определил,что стоит 33 филипс.В иммо стоит HC05X32 (0D69J).Пытался привязать гамбитом как ML америкос(PCF7935)-автоха не видит ключей.Какие мысли есть по этому поводу?Дамп прилагаю.
17.6.2009, 22:40
#19533
Ищется связка ECU-immo на даный автомобиль.
17.6.2009, 22:54
#19534
Редкая тачка, может кто делал и откликнется, если повезет..
17.6.2009, 23:13
#19536
собственно дамп никак не лезет под ML они аналогичны только по размеру а по структуре разные
www.ctlab.ru |
18.6.2009, 10:59
#19561
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такой авто -утерян ключ.По данным определил,что стоит 33 филипс.В иммо стоит HC05X32 (0D69J).Пытался привязать гамбитом как ML америкос(PCF7935)-автоха не видит ключей.Какие мысли есть по этому поводу?Дамп прилагаю. Только танго тебе поможет, там иммо эмулирует работу EZS |
18.6.2009, 14:20
#19574
С помощью танго уже прописаны 3(2,4 и 8) ключа-ни один не определился.Стар не видит по диагнозе.
18.6.2009, 14:36
#19575
С помощью танго уже прописаны 3(2,4 и 8) ключа-ни один не определился.Стар не видит по диагнозе. Ты же писал, что делал ключ гамбитом, как МЛ А танго делает ключ 100%, проверено |
18.6.2009, 14:56
#19578
Первые 2 я писал гамбитом,при расмотрении структуры дампа понял свою ошибку .Записали мне с помощью Танго 3 ключа-ни один не определился.Любомир сказал что дамп неправильный(не неправильно считан,а неправильный ).Теперь доходчиво объяснил?Вот поэтому ищется связка.
Отредактированно sergio1968 - 18.6.2009, 14:57
18.6.2009, 15:09
#19579
А если взять блок иммо от ML, и связку от ML - прокатит ?
18.6.2009, 16:07
#19581
Первые 2 я писал гамбитом,при расмотрении структуры дампа понял свою ошибку .Записали мне с помощью Танго 3 ключа-ни один не определился.Любомир сказал что дамп неправильный(не неправильно считан,а неправильный ).Теперь доходчиво объяснил?Вот поэтому ищется связка. А чего ты нервничаешь? расстолковал бы подробно и не было бы лишних вопросов, лови, пароль в личке Прикрепленные файлы
18.6.2009, 16:15
#19582
Спасибо большое,да я не нервничаю никогда,может написал так,что неправильно прочиталось(интонаций не проставиш особо).
19.6.2009, 9:32
#19629
Ищется связка ECU-immo на даный автомобиль. Ищу прошиву на HONDA CBR600 |
19.6.2009, 20:42
#19676
собственно дамп никак не лезет под ML они аналогичны только по размеру а по структуре разные привет |
19.6.2009, 20:42
#19677
Спасибо большое,да я не нервничаю никогда,может написал так,что неправильно прочиталось(интонаций не проставиш особо). привет |
19.6.2009, 20:42
#19678
19.6.2009, 21:49
#19690
Так можно и в баню попасть
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 5:01 |
