20.6.2009, 1:32
#19707
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем !!!
Ребята, такая не понятная штука происходит щиток BMW E39 1998г HW 4.0 SW11 vdo 62.11-8_375_669 родной дамп с пробегом 224000 прилагается считаю пробег 173247 0040: 25 2D 74 15 5C 53 25 2D 74 15 5C 53 xx xx xx xx вроде все правильно. Делаю SWAP пробег на щитке 173247 все OK!! После установки проезжаю 2 км пробег не восстанавливается а меняется как-то по своему Например: с 173247 на 435479 или ставлю 002554 он меняется через 2 км 139745 ставлю 003368 меняется через 2 км на 265471 в общем так Посмотрев дампы через 2 км я увидел что в строке пробега моих цифр не видно и близко и даже не повторяются как написано в тахософте. Т.Е в адресе 0040: значения не повторяются а хотя должны!!! Дампы выкладываю и надеюсь на вашу помощь: помогите плиз хотя-бы восстановить что было да-же этого не получается!!!! Насколько я знаю там дубли есть но нет активных потому-что бробег на оригинальный не возвращается!!!! Прикрепленные файлы
20.6.2009, 9:12
#19713
А остальное работает адекватно?
20.6.2009, 10:39
#19716
20.6.2009, 10:58
#19717
Ничего удивительного нет!!! Алго там не один, от балды калькульнуть не получится. Перед заменой ты не получил истинного пробега, так чего ты хочешь?
20.6.2009, 15:33
#19730
Почти для каждого SW/HW свой алгоритм,правильно тебе Гога сказал.
20.6.2009, 15:59
#19731
Да и ваще, по диагнозе ее можно взять...
21.6.2009, 1:37
#19757
Парни все OK ща расскажу весь подвох!!!!
Использовать SWAP!!! Особенности этого пробега в том, что первые два байта в 0040:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх не меняются при проезде 2 км а меняются 4,5,6. А относительно 3 байта процессор панели корректирует пробег первых трех цифр пробега на ЖК дисплее. Значит надо сначала посчитать нужный пробег. Затем мы подставляем посчитанный пробег и ставим его минимальным использовав SWAP. После этого на столе проезжаем 2 км пробег меняется на не понятный. Еще раз читаем 93S56 и смотрим что поменялось в первых двух байтах после этого делаем SWAP первых двух байт. И меняем вторую цифру третьего байта на единицу или на что-то другое!!! После проезжаем еще 2 км и должно быть счастье!!!! Пример: было 225000 изм на 171421 проехали 2 км получилось 433000 потом сделали SWAP значений 171421 и проехали 2 км после просто поменяли первый байт со вторым и изм третий байт на 1 ед т.е 14 на 15 а первые два бата поменяли 24 25 на 25 24 потом проехали 2 км и все типа OK! Всем спасибо за помощь кто не отказал!!!!!! Если есть комнтарии напишите плиз!!!!!! |
21.6.2009, 10:38
#19764
Прочитал, долго вкуривал, так и не вкурил...
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 4:35 |
