Пробег BMW E39 1998год
 Gretag
сообщение 20.6.2009, 1:32
Сообщение #19707
Привет всем !!!
Ребята, такая не понятная штука происходит щиток BMW E39 1998г HW 4.0 SW11 vdo 62.11-8_375_669 родной дамп с пробегом 224000 прилагается считаю пробег 173247 0040: 25 2D 74 15 5C 53 25 2D 74 15 5C 53 xx xx xx xx вроде все правильно. Делаю SWAP пробег на щитке 173247 все OK!!
После установки проезжаю 2 км пробег не восстанавливается а меняется как-то по своему
Например: с 173247 на 435479 или ставлю 002554 он меняется через 2 км 139745 ставлю 003368 меняется через 2 км на 265471 в общем так
Посмотрев дампы через 2 км я увидел что в строке пробега моих цифр не видно и близко и даже не повторяются как написано в тахософте.
Т.Е в адресе 0040: значения не повторяются а хотя должны!!!
Дампы выкладываю и надеюсь на вашу помощь: помогите плиз хотя-бы восстановить что было да-же этого не получается!!!!
Насколько я знаю там дубли есть но нет активных потому-что бробег на оригинальный не возвращается!!!!
Прикрепленный файл  BMW_E39_1998_evro_vdo_62.11_8_375_669.rar ( 356 B )
Прикрепленный файл  E39__где_я_коректировал.RAR ( 326 B )
Прикрепленный файл  E39_после_2_км.RAR ( 325 B )
Ответов (1 - 7)
 Sergeii
сообщение 20.6.2009, 9:12
Сообщение #19713
Спасибо сказали: 130 раз
А остальное работает адекватно?
 Gretag
сообщение 20.6.2009, 10:39
Сообщение #19716
Да все OK
 goga
сообщение 20.6.2009, 10:58
Сообщение #19717
Спасибо сказали: 69 раз
Ничего удивительного нет!!! Алго там не один, от балды калькульнуть не получится. Перед заменой ты не получил истинного пробега, так чего ты хочешь? :icon_superschnute: Пиши старый, катайся и читай по новому, тогда и результат будет... :icon_bananajam:
 darekcz
сообщение 20.6.2009, 15:33
Сообщение #19730
Спасибо сказали: 39 раз
Почти для каждого SW/HW свой алгоритм,правильно тебе Гога сказал.
 goga
сообщение 20.6.2009, 15:59
Сообщение #19731
Да и ваще, по диагнозе ее можно взять... :icon_20050121:
 Gretag
сообщение 21.6.2009, 1:37
Сообщение #19757
Парни все OK ща расскажу весь подвох!!!!
Использовать SWAP!!!
Особенности этого пробега в том, что первые два байта в 0040:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх не меняются при проезде 2 км а меняются 4,5,6.
А относительно 3 байта процессор панели корректирует пробег первых
трех цифр пробега на ЖК дисплее.
Значит надо сначала посчитать нужный пробег.
Затем мы подставляем посчитанный пробег и ставим его минимальным использовав SWAP.
После этого на столе проезжаем 2 км пробег меняется на не понятный.
Еще раз читаем 93S56 и смотрим что поменялось в первых двух байтах после этого делаем SWAP первых двух байт.
И меняем вторую цифру третьего байта на единицу или на что-то другое!!!
После проезжаем еще 2 км и должно быть счастье!!!!
Пример: было 225000 изм на 171421 проехали 2 км получилось 433000 потом сделали SWAP значений 171421 и проехали 2 км после просто поменяли первый байт со вторым и изм третий байт на 1 ед т.е 14 на 15 а первые два бата поменяли 24 25 на 25 24 потом проехали 2 км и все типа OK!
Всем спасибо за помощь кто не отказал!!!!!!
Если есть комнтарии напишите плиз!!!!!!
 goga
сообщение 21.6.2009, 10:38
Сообщение #19764
Прочитал, долго вкуривал, так и не вкурил... :icon_superschnute: Еще раз перечитай что написано выше и делай как сказано, все там просто... :icon_20050121:
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 8:31
