Opel Zafira 2001 Z16XE, Троит при нагрузке
 denis1976
сообщение 20.6.2009, 8:26
Сообщение #19712
Opel Zafira 2001 Z16XE На ХХ все нормально но при нагрузге начинает троить, если плавно давить на газ то ездить можно.
Свечи новые но 4ая свечка вся черная.
Что делал прокапиталил двиг пол года назад, проездил без проблем.
две недели назад поменял маслочки, хватило на два дня затем поменял сечи хватило на два дня.
ЕГР заглушен металической прокладкой а сам ЕГР прикручен рядом, подключен якобы он есть и все в порядке.
Ездил на диагностику, при движении жалуется на ЕГР в тот момент когда давлю на газ.
Что делать? Где взять прошивку исключающую ЕГР я слышал , что есть уже такая.
Перешить есть кому и есть все оборудование
Буду очент признателен
1 из 3>»
 hor-sheff
сообщение 20.6.2009, 12:19
Сообщение #19722
Спасибо сказали: 16 раз
Что-то про форсунки ничего не сказано"!
 denis1976
сообщение 20.6.2009, 12:57
Сообщение #19725
Форсунки промывали пол года назад
 CTLab
сообщение 21.6.2009, 0:14
Сообщение #19755
или высоковольтая часть до свечи или проблема механическая в ГРМ - толкатели, седлах клапанов, по 4 му цылиндру во впуском есть какой штуцер - проверить подсос воздуха
www.ctlab.ru
 cido123
сообщение 21.6.2009, 3:20
Сообщение #19759
Спасибо сказали: 5 раз
высоковольтая часть 100%.
 denis1976
сообщение 21.6.2009, 7:22
Сообщение #19761
Что значт высоковольтая часть Конкретнее
 AVA
сообщение 21.6.2009, 11:34
Сообщение #19771
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Фото 4 свечи сюда. Замеры компрессии на холодную и горячую - сюда.
 verter1978
сообщение 23.6.2009, 16:27
Сообщение #19945
Если ошибка по ЕГР, тем более что с ним что то наколхозили, а не судьба все поставить как надо? Что за проблемма с ЕГР и номер ошибки какой?
 sovig
сообщение 23.6.2009, 18:22
Сообщение #19954
Спасибо сказали: 21 раз
А после очистки свечи нет улучшений на некоторое время?
Если есть, то проблем с впуском или форсой 4-го цилиндра. Если нет улучшений то проблем с искрой.
А систему ЕГР надо конечно востоновить.
 CTLab
сообщение 23.6.2009, 21:05
Сообщение #19973
это уже становится юморно, катушка зажигания, высоковольтные провода если таковы имеются, вообще высоковольтныя часть проверяется мотор-тестером, а не на нюх....))))
www.ctlab.ru
 denis1976
сообщение 23.6.2009, 22:04
Сообщение #19977
после очистки свечи улучшения на некоторое время,машину не узнать.
А потом все опять при наборе скорости подергивания.
В четверг поменяю бензофильтр и посмотрю форсунки, попробую поменять местами есть подозрения на форсунку.
Какой смысл востанавливать ЕГР?Машина стала ездить без него.
 sovig
сообщение 23.6.2009, 22:29
Сообщение #19979
В этих моделях ЕГР учавствует в алгоритмах ЭБУ гораздо значительнее, чем в более ранних опелях.
Там действительно можно было забить на него. А здесь он важен, не менее чем ДК.
Отредактированно sovig - 23.6.2009, 22:30
 AVA
сообщение 24.6.2009, 21:16
Сообщение #20035
Владимир
Я думаю не надо больше разжевывать человеку дальше пока данных нет по компрессии, угару масла.
 Valiks
сообщение 24.6.2009, 22:12
Сообщение #20041
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Наврядли будут какието данные, чел пытается сам отремонтировать авто, не имея ни какого оборудования. Нужно ехать к специалисту, если сами не знаете что нужно делать.
Какая очистка свиче? мля, их наверное выкинуть нужно было ещё тысяч 20 назад.
А на счёт форсунок (поменять местами) ну это просто супер :icon_superschnute: Не мучте машину, отдайте спецу пусть сделает.
 denis1976
сообщение 26.6.2009, 10:13
Сообщение #20180
Компрессия в норме по 15 во всех горшках,масло заменил 3 недели назад, каких либо утечек и выгорания масла нет,все на том-же уровне.
Вчера снял ЕГР,промочил его в антикопоти,говна конечно очень много вылетело.Вобщем я его ожевил, востоновил систему рециркуляции.
Машина поехала, появилась динамика, все ошибки ушли по ЕГР осталась одна 0300(множественные пропуски зажигания).
Есть один минус, машина стала плохо заводится.
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА НА МОЮ МАШИНУ БЕЗ ЕГР?
Звонил официальным дилерам ОПЕЛЬ км\ч нет у них прошивок и перепрошивками они не занимаются.
Хотя если они имеют официал сканер ТЕЧЬ-2 они программно его в принцепе отключить смогут.
 CTLab
сообщение 26.6.2009, 10:44
Сообщение #20181
собственно какое отношение имеет - егр к пропускам по зажиганию, ..... и чем собственно егр мешает, ....
Не закрывающийся клапан обычно проявляет себя следующим образом:
неустойчивость холостых оборотов и частая остановка двигателя, пропуски воспламенения;
рывки автомобиля при движении;
уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие - работа инжекторного двигателя на богатой смеси.
Сам по себе клапан EGR относительно простое устройство, но система, управляющая им, достаточно сложная. Прежде чем демонтировать клапан, следует убедиться в исправности управляющей системы.
В инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить регулярный осмотр и чистку клапана и каналов системы EGR. Но обычно этим пренебрегают, дожидаясь полного отказа системы
читать далее ........
www.ctlab.ru
1 из 3>»
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 18:39
