Opel Grundig CD30 MP3 24с32. Как по дампу можно узнать Car Pass?, Как привязать ее с экраном без Tech2?
 hor-sheff
сообщение 5.12.2008, 23:16
Сообщение #7908
Спасибо сказали: 16 раз
На самом деле основной вопрос, как узнать CAR PASS ?
Но еще интересует можно ли на столе связать дисплей и магнитоллу, чтобы не возникало всяких надписей типа SAFE и DISPLAY SAFE?
Прикрепленный файл  Opel_astra_H_cd30mp3_grundic_24c32_HR_SF.rar ( 1.17 kB )
1 из 2>»
Тема закрыта
 nero
сообщение 21.6.2009, 22:46
Сообщение #19799
0010 код :) прямо в дампе он написан нифига незашифрованым :)
для подключения магнитолы дома и дисплея соедени Can Hi и Can Lo между мафоном и дисплеем и питание подай..работать будут..
Отредактированно nero - 21.6.2009, 22:48
 sima
сообщение 23.6.2009, 18:37
Сообщение #19956
0010) - это что ? Строка дампа?
Если да - то в приведенном выше дампе ничего похожего на код нет.
 Taras+
сообщение 23.6.2009, 20:26
Сообщение #19965
Группа: Модератор
Цитата(sima @ 23.6.2009, 19:37) *
0010) - это что ?
Цитата(nero @ 21.6.2009, 23:46) *
0010 код :)
Отредактированно Taras+ - 23.6.2009, 20:27
 hor-sheff
сообщение 24.6.2009, 9:51
Сообщение #20003
0010 это явно не код...
 antuk
сообщение 24.6.2009, 10:56
Сообщение #20007
Спасибо сказали: 18 раз
Cогласен код 2хх8
 hor-sheff
сообщение 24.6.2009, 13:23
Сообщение #20011
Я знаю точно код из этого дампа.... Если кому интересно, могу кинуть в личку для изучения данного вопроса!
 goga
сообщение 24.6.2009, 18:11
Сообщение #20022
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Вообще о каком коде идет речь? :icon_superschnute: О коде самого мага или о пинкоде? Для привязки к дисплею дамп надо сделать новым, а потом привязывать. В теме не указаные родные ли запчасти или с мусорника!!!
 hor-sheff
сообщение 24.6.2009, 21:44
Сообщение #20037
Там нет кода магнитафона. Там общий код для всех электронных блоков.
 goga
сообщение 24.6.2009, 23:24
Сообщение #20054
Master
Я это и имел ввиду!!! :icon_20050121: Люди непонятно какой код ищут...
 hor-sheff
сообщение 25.6.2009, 17:30
Сообщение #20111
Я имел ввиду что в данной магнитолле кода не предусмотрено... Там только карпас!
 sima
сообщение 25.6.2009, 22:17
Сообщение #20145
Если я правильно понимаю,то при отвязке аппарата от старого авто , данные (карпас) из дампа
будут стерты. Из этого следует,что искать код (карпас) в дампе предварительно НЕ ОТВЯЗАННОГО
от старого авто аппарата ,вообще не имеет практической ценности.
Или я в чем-то не прав?
 hor-sheff
сообщение 26.6.2009, 8:05
Сообщение #20172
Смотря для чего тебе нужен карпас от старого аппарата...
 artemosipov1
сообщение 4.11.2009, 23:24
Сообщение #26700
Подскажи что такое CAn HI и CAN Lo. и как их подключить? Просто поменял мафон, он работает но на дисплее горит Display Safe!
 hor-sheff
сообщение 5.11.2009, 10:43
Сообщение #26725
CAn HI и CAN Lo нужно подключать... когда на столе пытаешься запустить дисплей и мафон. В машине и так все подключено. Когда горит Display Safe если менял магнитоллу нужно вписать ее в конфигурацию авто.. Это такая защита от кражи.
 denispaw
сообщение 22.7.2011, 19:28
Сообщение #57352
Нужна помощь! После замены магнитолы CD30 MP3 дисплей не работает. Если перекинут дамп с родной магнитоллы на новую, какой будет результат?
1 из 2>»
Тема закрыта
привалил
Сегодня, 17:23
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 18:45
