Вылет подмотки, Вылет подмотки
 Autopilot7
сообщение 25.6.2009, 5:54
Сообщение #20061
Подскажите пожалуйста в чем проблема,на одной и той же Газели уже в третий раз вылетает подмотка(на 555),схемку ставлю в разрыв провода ДС через тумблер. :icon_superschnute:
1 из 2>»
 candy888
сообщение 25.6.2009, 7:35
Сообщение #20062
может питание большое? посмотри зарядку от генератора какая?
61 63 64 6E 38 79 38 38
 evd
сообщение 25.6.2009, 20:24
Сообщение #20126
Спасибо сказали: 3 раза
поставь АЗ-1, должно работать очень надежно. у меня с десяток газелей на нем, ездит еще ни на одной не вылетел.
 Autopilot7
сообщение 25.6.2009, 20:54
Сообщение #20129
Зарядка в норме,если только скачки,но на полдня мне машину не оставят :icon_megafreu:
 Autopilot7
сообщение 25.6.2009, 20:56
Сообщение #20131
Завтра попробую на LE5,может поможет....
 evd
сообщение 25.6.2009, 21:27
Сообщение #20133
k561ле5? полное гавно. ни одна так толком и не работала. АЗ-1 рулит.
 hor-sheff
сообщение 26.6.2009, 8:08
Сообщение #20173
Спасибо сказали: 15 раз
Вы достали своей АЗ-1 ! И так уже все водилы сами крутить научились! А что, пришел в магаз... купил релюху и вперед! Сами им все тайны раскрываете! Головой думать надо господин evd!!!!!!!!!
 gorusya
сообщение 26.6.2009, 9:52
Сообщение #20178
561ла7 отличная микруха ! работает вполне надежно на всех частотах если все поуму делать с питанием !
 Alex
сообщение 26.6.2009, 10:00
Сообщение #20179
У меня один раз тоже моталка сгорела(561ла7).Но там водила ее на всю ночь вкл.Может в этом проблема?
 Autopilot7
сообщение 28.6.2009, 5:56
Сообщение #20275
Собрал на К561le5 по питанию стабилизатор,пока все нормально.....
 Barmaley_GMN
сообщение 27.7.2009, 22:08
Сообщение #21472
У меня на ЛЕ5 все нормально работает.
Несколько раз вылетали, правда работали на большой частоте (точно не помню, около 20КГц). Если оставить на стандартных 3,3КГц, то все в порядке и так. На большой частоте переделал питание и все, пока не жалуются.
 balu_417
сообщение 9.10.2009, 2:05
Сообщение #25186
вариант только один - нестабильное питание(с генератора всякая кака в том числе и скачки напряжения до 50 вольт) поэтому и вылетает микруха, ставте стабилизатор и будет вам счастье
 borisovich
сообщение 10.10.2009, 21:39
Сообщение #25280
на LE5 или 555 -не важно,ставить по питанию диод в обратном направлении и по плюсу резистор 50-200 ом и ничего гореть не будет
 sormovich
сообщение 2.12.2009, 23:36
Сообщение #28582
обмотка реле при коммутации даёт индуктивный импульс до 70В. ставь диод в цепь питания. в выходную цепь поставь транзистор, а в цепь коллектора включи резистор 150 Ом. при К.З. он защитит транзистор. я через 2 года менял по гарнтии (всего две штуки сломались).
 Sergey_A
сообщение 16.12.2009, 22:57
Сообщение #29381
Я подключаю подмотку к разьёму возле щитка. Если там импульс до 70 Вольт, то почему не выходит из строя микросхемы спидометра ?
 AVA
сообщение 16.12.2009, 23:25
Сообщение #29382
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
В самой доске стоит rc цепочка на входе и практически всегда стабилитрон или диод.
1 из 2>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Motostrelok
замена ews
Вчера, 13:52
Посл. ответ от antuk
23.6.2026, 7:30
Посл. ответ от Xor
Приборная панель
21.6.2026, 14:40
Посл. ответ от Игорь
19.6.2026, 9:21
Посл. ответ от Anatolie
  Сейчас: 25.6.2026, 23:14
