25.6.2009, 5:54
#20061
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чем проблема,на одной и той же Газели уже в третий раз вылетает подмотка(на 555),схемку ставлю в разрыв провода ДС через тумблер.
25.6.2009, 7:35
#20062
может питание большое? посмотри зарядку от генератора какая?
25.6.2009, 20:24
#20126
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
поставь АЗ-1, должно работать очень надежно. у меня с десяток газелей на нем, ездит еще ни на одной не вылетел.
25.6.2009, 20:54
#20129
может питание большое? посмотри зарядку от генератора какая? Зарядка в норме,если только скачки,но на полдня мне машину не оставят |
25.6.2009, 20:56
#20131
поставь АЗ-1, должно работать очень надежно. у меня с десяток газелей на нем, ездит еще ни на одной не вылетел. Завтра попробую на LE5,может поможет.... |
25.6.2009, 21:27
#20133
k561ле5? полное гавно. ни одна так толком и не работала. АЗ-1 рулит.
26.6.2009, 8:08
#20173
Вы достали своей АЗ-1 ! И так уже все водилы сами крутить научились! А что, пришел в магаз... купил релюху и вперед! Сами им все тайны раскрываете! Головой думать надо господин evd!!!!!!!!!
26.6.2009, 9:52
#20178
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
k561ле5? полное гавно. ни одна так толком и не работала. АЗ-1 рулит. 561ла7 отличная микруха ! работает вполне надежно на всех частотах если все поуму делать с питанием ! |
26.6.2009, 10:00
#20179
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня один раз тоже моталка сгорела(561ла7).Но там водила ее на всю ночь вкл.Может в этом проблема?
28.6.2009, 5:56
#20275
Собрал на К561le5 по питанию стабилизатор,пока все нормально.....
27.7.2009, 22:08
#21472
У меня на ЛЕ5 все нормально работает.
Несколько раз вылетали, правда работали на большой частоте (точно не помню, около 20КГц). Если оставить на стандартных 3,3КГц, то все в порядке и так. На большой частоте переделал питание и все, пока не жалуются. |
9.10.2009, 2:05
#25186
вариант только один - нестабильное питание(с генератора всякая кака в том числе и скачки напряжения до 50 вольт) поэтому и вылетает микруха, ставте стабилизатор и будет вам счастье
10.10.2009, 21:39
#25280
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
на LE5 или 555 -не важно,ставить по питанию диод в обратном направлении и по плюсу резистор 50-200 ом и ничего гореть не будет
2.12.2009, 23:36
#28582
обмотка реле при коммутации даёт индуктивный импульс до 70В. ставь диод в цепь питания. в выходную цепь поставь транзистор, а в цепь коллектора включи резистор 150 Ом. при К.З. он защитит транзистор. я через 2 года менял по гарнтии (всего две штуки сломались).
16.12.2009, 22:57
#29381
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
обмотка реле при коммутации даёт индуктивный импульс до 70В. ставь диод в цепь питания. в выходную цепь поставь транзистор, а в цепь коллектора включи резистор 150 Ом. при К.З. он защитит транзистор. я через 2 года менял по гарнтии (всего две штуки сломались). Я подключаю подмотку к разьёму возле щитка. Если там импульс до 70 Вольт, то почему не выходит из строя микросхемы спидометра ? |
16.12.2009, 23:25
#29382
В самой доске стоит rc цепочка на входе и практически всегда стабилитрон или диод.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 16:34 |
