Opel Zafira 2001 Z16XE, Троит при нагрузке
 denis1976
сообщение 20.6.2009, 8:26
Сообщение #19712
Opel Zafira 2001 Z16XE На ХХ все нормально но при нагрузге начинает троить, если плавно давить на газ то ездить можно.
Свечи новые но 4ая свечка вся черная.
Что делал прокапиталил двиг пол года назад, проездил без проблем.
две недели назад поменял маслочки, хватило на два дня затем поменял сечи хватило на два дня.
ЕГР заглушен металической прокладкой а сам ЕГР прикручен рядом, подключен якобы он есть и все в порядке.
Ездил на диагностику, при движении жалуется на ЕГР в тот момент когда давлю на газ.
Что делать? Где взять прошивку исключающую ЕГР я слышал , что есть уже такая.
Перешить есть кому и есть все оборудование
Буду очент признателен
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 denis1976
сообщение 28.6.2009, 8:03
Сообщение #20279
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ДАВАЛ СОВЕТЫ по ремонту и возможным проблемам и их решениям.
Очень хороший сайт
И ЕЩЕ ВОПРОС, КАК ЧИСТИТЬ СИСТЕМУ РЕЦИРКУЛЯЦИИ?НЕ САМ КЛАПАН
 sensys
сообщение 1.7.2009, 21:10
Сообщение #20382
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
Очень хороший сайт
Так я и не понял ты поборол или нет.
А проблемма однозначно в зажигании или в катушке или в наконечниках.
 Valiks
сообщение 1.7.2009, 21:30
Сообщение #20385
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Блин, народ сколько времени потратил а он спасибо и пока..... :icon_megaautofahren:
Следующий раз накажу, за не уважение к коллегам.
  Пользователь на форуме!
 denis1976
сообщение 2.7.2009, 16:31
Сообщение #20428
Чего сразы накжу????
Проблема не решена.Вариантов очень много перепробовал много а проблема еть.
Множественные пропуски зажигания. Пока ездить можно.
Скажу сразу, что это не ЕГР. ЕГР новый и только по нем ошибка пропала а троение осталось.
Причем сегодня хотел поменять свечи, выкрутил а они как новые.
Тоесть поломка механическая, либо это форсунки либо клапан виснит но симптомы не те.
Модуль зажигания новый
Диагносты разводят руками говорят вскрытие покажет,задолбался делать всктытия.
Мое мнение это программа управления, в не косяк.
 Valiks
сообщение 2.7.2009, 16:47
Сообщение #20429
Trusty
Цитата(denis1976 @ 23.6.2009, 22:04) *
после очистки свечи улучшения на некоторое время,машину не узнать.
А потом все опять при наборе скорости подергивания.
Сам же писал (после очистки свечи улучшения на некоторое время), зачем зацикливаешся на ЕГР-е. Тебе-же сразу написали ВВ-часть, меняй её и свечи, будет тебе счастье. Сейчас такие свечи что после очистки их можно только выкинуть, нужно новые ставить.
 CTLab
сообщение 2.7.2009, 19:29
Сообщение #20442
а следующий кат пойдет на свалку (ездить пока можно,.... езди езды), если уже не пошел, я думаю проблема в диагносте -вернее в его умении диагностировать авто, а не в програме управления мотором
www.ctlab.ru
 Valiks
сообщение 2.7.2009, 20:34
Сообщение #20446
Trusty
Причину нужно в этом искать, и что лямбда показывает?, данные со сканера где, у тебя одни слова.
Прикрепленный файл  P0300.JPG ( 27 kB )
 kbh72
сообщение 4.7.2009, 23:03
Сообщение #20533
Группа: Member
А провода -свечи. Множественные пропуски(ошибка)будут после перебоев в одном или нескольких цилиндров(номера по ошибкам)
Больше информации- неплохо данные с газика.
Отредактированно kbh72 - 4.7.2009, 23:05
 denis1976
сообщение 4.7.2009, 23:11
Сообщение #20534
Ошибка 0300 Проводов у меня нет только модуль на свечи.А свечи уже за месяц два комплекта поменял.Новых хватает на неделю и опять троения.Причем сейчас уже на холостых стали небольшие подергивания двигла.
 Valiks
сообщение 4.7.2009, 23:37
Сообщение #20535
Trusty
Цитата(denis1976 @ 4.7.2009, 23:11) *
модуль на свечи
Вот его нужно и проверять или менять, пробивает он в колодцах где свечи стоят.
 kbh72
сообщение 5.7.2009, 18:45
Сообщение #20551
Группа: Member
Цитата
модуль на свечи.
А модуль с новыми наконечниками был или старые переставляли?
 Autopro
сообщение 7.7.2009, 16:07
Сообщение #20652
Я бы для начала поменял местами форсунки в проблемном цилиндре с заведомо нормальным. Если дефект останется в том же цилиндре, то дальше очередь модуля зажигания, ну если и это не поможет, то надо уже и клапана посмотреть.
 denis1976
сообщение 7.7.2009, 21:08
Сообщение #20672
До форсунок дело не дошло, очень не понятная ситуация. Свечи поменял, все в рабочем нагаре нормальном состоянии.Модуль пробовал ставит с другой машины рабочий, та_же хрень.Сегоидня снял свечи и сделал меньше зазоры, машина поехала.Но ошибки опять появились 0300.
Где взять тратила и взорвать этот Опель?
 denis1976
сообщение 7.7.2009, 21:09
Сообщение #20673
Модуль с родными наконечниками.А,что может быть проблема с наконечниками?Там проводник банальный
 Autopro
сообщение 8.7.2009, 10:05
Сообщение #20689
Ошибка 300 это , если не изменяет память "множественные пропуски в РАЗЛИЧНЫХ цилиндрах". Если так, то проблема касается системы топливоподачи и вцелом смесеобразования. Тем более что модуль зажигания ты уже менял. Так все таки проблемы в конкретном цилиндре или пропуски по всем равномерно?
«<2 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 20:51
