2.7.2009, 21:51
#20447
Пришла сегодня такая машинка Ford Focus Ii , каробка механика, стоит датчик скорости , но не холла
с корее всего индуктивные , через 0.1 мк пробывал запустить не пошло, при включение стрелка поддёргивается и падает на 0 Подскажите как счудить выходной каскад под этот датчик -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
2.7.2009, 22:25
#20450
Бело-синий провод на ДС разорвать и подать частоту.
2.7.2009, 23:52
#20456
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
рвать не обязательно
3.7.2009, 5:29
#20459
Подавал именно на этот провод частота 300Гц транзистор pnp с подтяжкой на +, не пошло , надо кондер походу вешать а какой не могу подобрать
3.7.2009, 20:58
#20490
Подавал именно на этот провод частота 300Гц транзистор pnp с подтяжкой на +, не пошло , надо кондер походу вешать а какой не могу подобрать Значит что-то неправильно делаете. Все едет без кондеров и дополнительных транзисторов, схема на ла7, ле5. 400Гц - 160 км/ч. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
3.7.2009, 23:10
#20500
Значит что-то неправильно делаете. Все едет без кондеров и дополнительных транзисторов, схема на ла7, ле5. 400Гц - 160 км/ч. Тамже вроде индуктивный датчик , без ёмкости не должна работать В понедельник приедет проверим, подготовил ешё пару заготовок -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
4.7.2009, 0:14
#20505
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Подавал именно на этот провод частота 300Гц транзистор pnp с подтяжкой на +, не пошло , надо кондер походу вешать а какой не могу подобрать npn наверно все-таки ... ,до 830 Гц и подтяжку копай - много ему надо ,и ни каких кондюков не надо -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
5.7.2009, 13:13
#20542
npn наверно все-таки ... ,до 830 Гц и подтяжку копай - много ему надо ,и ни каких кондюков не надо так там вот такая форма сигнала Прикрепленные файлы
6.7.2009, 18:55
#20588
Всем спасибо!
А ларчик в моём случае просто открывался, транзистор NPN с подтяжкой на + через резистор 1кОм частота 1000Гц Стрелка в ауте клиент в восторге -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
| Сейчас: 30.6.2026, 10:10 |
