5.7.2009, 16:12
#20545
Поставил универсальную подмотку,стрелка спидометра 240км а одметр стоит на месте.Стоит ДС на АКПП.Подскажите как победить этого зверя.
5.7.2009, 17:20
#20548
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
6.7.2009, 10:30
#20566
Поставил универсальную подмотку,стрелка спидометра 240км а одметр стоит на месте.Стоит ДС на АКПП.Подскажите как победить этого зверя. Частоту скинь до 190 км.ч , скорее всего стоит ограничение по скорости. И скинь фотку куда врезался, если есть возможность, у меня пока этого зверя небыло, но скоро появятся. -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
6.7.2009, 17:12
#20582
Частоту скинь до 190 км.ч , скорее всего стоит ограничение по скорости. И скинь фотку куда врезался, если есть возможность, у меня пока этого зверя небыло, но скоро появятся. Фото не делал а врезался к ДС.Авто из Банка и времени мало для экспериментов |
7.7.2009, 13:32
#20646
Вопрос закрыт.
2.8.2009, 5:19
#21654
Частоту скинь до 190 км.ч , скорее всего стоит ограничение по скорости. Эт точно, а еще коробку с парковки сними - иначе стрелка показывает, а счетчик стоит |
15.9.2009, 19:27
#23714
Вопрос закрыт. где там этот датчик то стоит хоть примерно? все излазил не нашел. какая частота? заранее спасибо. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.10.2009, 20:46
#25170
Ребят, подскажите плиз какую форму импульса делать и амплитуду, просто хочу свой девайс замутить такой же.
10.11.2009, 19:23
#27022
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, подскажите плиз какую форму импульса делать и амплитуду, просто хочу свой девайс замутить такой же. синус,1V под воздушным фильтром. |
11.10.2010, 15:56
#45734
Фото не делал а врезался к ДС.Авто из Банка и времени мало для экспериментов у меня коробка автомат облазил все, но не нашел куда врезаться. Помогите, плиз! Спецов у нас нет. Если можно, фото. |
12.10.2010, 18:41
#45795
Были уже с ваших краев. Если вышеописанного мало - присылай - сделаем без проблемм.
Вчера, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
25.3.2026, 19:53 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 28.3.2026, 17:51 |
