BMW CAS3, Что делать, если завалили CAS3..
сообщение 5.4.2008, 13:59
Сообщение #1793
Спасибо сказали: 2064 раза
Какие варианты восстановления есть, если завалили прошиву Дигой или Тахчой в CAS3, не сохранив прошиву программатором?
«<4 из 4
Ответов (45 - 60)
 dlwss
сообщение 3.7.2009, 21:38
Сообщение #20493
после завала CAS3 на E70 обратились к официалам, те, будучи в автоматическом режиме, решили обновить ПО автомобиля, теперь имеем следующее:
ошибка 8021 при аутентификации коробки передач, а они говорят, что теперь нужна новая коробка! Как выйти из такой ситуации?
 rul44
сообщение 3.7.2009, 22:00
Сообщение #20497
Группа: Member
Не то ПО, как пить дать. Или не превязали, что более вероятно.
 Cardiag
сообщение 4.7.2009, 18:30
Сообщение #20524
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
По правильному официалы должны были заказать новый кас по вину. Ключи старые он бы уже содержал.
 dew
сообщение 4.7.2009, 19:31
Сообщение #20525
произошло следующее,при обновлении ПО был скачок напряжения и,видать,он пришелся как раз на тот момент,когда прогман обращался к этому блоку.блок естессно ушел в "защиту" и "отвязался" от машины.
вылечить только можно непосредственной работой с блоком "принудительно" в него софт залить.но есть одно НО!официалы так не могут им легче новый блок втюхать...
 Dust
сообщение 5.7.2009, 17:13
Сообщение #20547
CAS то заменили ?
Я думаю это проблемы официалов , с чем авто пришло С неисправным CAS , причем тут коробка , хотя при авторизации доступа CAS тоже обращается и к коробке ?
Так что грузи официалов !!!
 darekcz
сообщение 5.7.2009, 17:23
Сообщение #20549
Спасибо сказали: 39 раз
Грузить официалов,думаю не получится,в подобном случае идет замена CAS.
 moon
сообщение 5.7.2009, 19:23
Сообщение #20552
Группа: Member
Мда, не хилый пападос, если это всё повесят на того кто завалил CAS :icon_superschnute:
У меня вопрос по другому делу! По техническому вопросу!
Работая с росфаром наткнулся на трудность небольшую. Прогер сохраняет дамп Flash в своём формате BIN-inverted . Незнаю чем отличается от обычного Bin файла. Но данные в нём совершенно другие! Вот пример одного и того же дампа, на примере файлов Eeprom из CAS2 .
Прикрепленный файл  простой.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  инверсированный.bin ( 4 kB )
Прогер охотно "проглатывает" и обычный дамп,в простом формате Bin и шьёт Flash проца, но вот будет ли блок работать, если в него прошить скажем дамп считаный ETL ?
Ещё вопрос!
ETL читает Full с камня 9s12DG256C считывая всё пространство памяти проца и Ram и т.д. и т.п. .... Интересно зачем ?
В параметрах указан адрес байта , который отвечает за лок BDM
Прикрепленный файл  Security.jpg ( 54.18 kB )
в дампе нахожу этот адрес
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 26.41 kB )
Два ноля... т.е. как понимаю,защита отключена. Конфигурационное слово не прописано. Правильно ?
Ещё вопрос ... Может уже и не в эту тему,но спрошу спозволения модератеров тут.
Что означают все эти адреса ???
Прикрепленный файл  area.jpg ( 58.84 kB )
Понятно что показывают адреса областей памяти... но вот что не ясно...
Область Eeprom начинается с адреса $04000, крайний адрес области $04FFF
В ETL указана строка EEPROM Prot : $04FFD - что она означает и на что указывает ?
Flash начинается с адреса $08000, крайний адрес области $47FFF по мануалу .
Что всё остальное означает с тем же отребутом Prot
FLASH Block3 Prot:$FBF0A
FLASH Block2 Prot:$FBF0B
FLASH Block1 Prot:$FBF0C
FLASH Block0 Prot:$FBF0D
Помогите разобраться.... Не хватает немного теории мне...
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 dew
сообщение 6.7.2009, 7:41
Сообщение #20562
Цитата(Dust @ 5.7.2009, 17:13) *
CAS то заменили ?
официалы давно нашли выход из этой ситуации.наши "оф" дают клинту бумажку подпиать,мол контора не несет ответственности в случае выхода из строя блоков при обновлении ПО.
честно говоря.на баварцах обновление ПО,чем-то напоминает дядю Билла с его окнами...
P.S.узнай про эту бумажку,тут или клиент попал или официалы...
 kver
сообщение 6.7.2009, 8:59
Сообщение #20563
Спасибо сказали: 82 раза
По уму ...отвечать и заменять блоки должен диллер если при обновлении что-то пошло не так...так-как клиент ну никак не виноват в косяках прогмана или скачков напряжения .
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 dlwss
сообщение 9.7.2009, 10:50
Сообщение #20746
Разрешилась ситуация :icon_dance3:
кончилось тем, что официалы подключили автомобиль через интернет непосредственно к техническому отделу в Мюнхене, так он стоял полдня, ближе к вечеру немцы попросили не отключать автомобиль от сети на ночь. Утром пришли - и чудо! Автомобиль завелся, и все заработало!
Как стало известно, после сделанной работы немцы прислали сообщение такого рода: "При обновлении ПО ни в коем случае не обновлять ПО коробки передач 30DDE, строго следовать инструкции, в который раз обращаем Ваше внимание!"
Сказывается отсутствие профессионализма...
Денег взяли за сам CAS3 и за обновление ПО всего автомобиля, хотя о последнем их никто не просил...
Обидно, досадно, да ладно :icon_gutgehts:
 Maks777
сообщение 9.7.2009, 19:23
Сообщение #20758
«Вложение bin»
«Вложение bin»
Ещё вопрос!
«Вложение jpg»
«Вложение JPG»
«Вложение jpg»
для инверсированного файла просто нужно сделать xor (ff) и он превратится в то что тебе надо
 moon
сообщение 9.7.2009, 20:49
Сообщение #20762
Группа: Member
Maks777 большое мерси за подсказку, получилось! :)
 Oleg34
сообщение 10.7.2009, 10:35
Сообщение #20776
Спасибо сказали: 5 раз
«Вложение jpg»
«Вложение JPG»
Неправильно! БДМ лок включен. Есть документ на сайте ЕТЛ
 Igor_SPb
сообщение 10.7.2009, 22:44
Сообщение #20824
Спасибо сказали: 3 раза
Ну так дай ссылку на этот документ, или здесь его выложи, к чему эти реплики?
 Oleg34
сообщение 11.7.2009, 9:22
Сообщение #20834
http://www.etlweb.com/doc/an2206.pdf страница 7.
http://www.etlweb.com/prod_prog_mc912/files/912_9s12_mqt.pdf здесь совсем доходчиво разжёвано
Отредактированно Oleg34 - 11.7.2009, 9:31
«<4 из 4
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 1:52
