5.4.2008, 13:59
#1793
Какие варианты восстановления есть, если завалили прошиву Дигой или Тахчой в CAS3, не сохранив прошиву программатором?
1 из 4»
6.4.2008, 13:07
#1827
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Вариант один!!!!!!!!!!!!!!!!
Официальный дилер + 25000 руб. |
7.4.2008, 23:24
#1850
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕ хило :(
27.11.2008, 23:20
#7619
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Прошло время....теперь так же к диллеру таскают??или есть продвижения?
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
29.11.2008, 19:25
#7680
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно и не к дилеру ,но цена от этого меньше не станет
Дига вряд ли завалит CAS , в крайнем случае по диагнозе не сделает А вот копия ее запросто |
4.12.2008, 21:05
#7864
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2217 Спасибо сказали: 301 раз |
Третий кас вряд-ли дига по диагнозе сделает.
4.12.2008, 21:09
#7865
Можно и не к дилеру ,но цена от этого меньше не станет Дига вряд ли завалит CAS , в крайнем случае по диагнозе не сделает А вот копия ее запросто Завалит еще как.. Третий кас вряд-ли дига по диагнозе сделает. Согласен, проверено. |
4.12.2008, 21:13
#7866
РОСФАР поможет, не сдувая проц, но ходят слухи, что клон тоже валит 3-й кас.
5.12.2008, 14:20
#7893
Скоро или развеем слухи)))или поедем на поклон к оффициалам....
5.12.2008, 14:56
#7894
Чтобы не ехать к официалам, лучше вычитать фулл ЕТЛ-ом, а потом уже РОСФАРом делать, вариант попадалова на порядок меньше.
5.12.2008, 16:46
#7896
а смысл тогда в росфаре???вычитал етлом и поправил дамп руками...
5.12.2008, 20:00
#7900
Я именно про КАС3, остальные я делал им, довольно успешно.
5.12.2008, 22:40
#7906
а смысл тогда в росфаре???вычитал етлом и поправил дамп руками... Смысл один, для проверки девайса. |
6.12.2008, 14:58
#7921
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
ETL не читает MC9S12XDP512...
6.12.2008, 19:02
#7925
Я именно про КАС3, остальные я делал им, довольно успешно. а с замками от Мерса он у тебя конектится? и зто доработаный или нет? |
7.12.2008, 22:36
#7996
У меня оригинал - замки влет делает
1 из 4»
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
21.7.2026, 20:46 Посл. ответ от garik |
21.7.2026, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
19.7.2026, 1:54 Посл. ответ от Алексей |
16.7.2026, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
| Сейчас: 24.7.2026, 1:55 |
