VolksWagen passat B5+..... Блок комфорта?
 avtomotoservice
сообщение 14.7.2009, 1:46
Сообщение #20918
Спасибо сказали: 4 раза
Как это начиналось......
Автомобиль недавно из Германии.... Приехал в Россию без блока комфорта, еще и в добавок со сгнившими разъемами от него. В сервисе "?" чинят пинки, меняют блок, прописывают ключики....автомобиль ездиет 2 недели, и совершенно без причины перестает реагировать на ключи(радио).....стоит еще 10 дней в томже сервисе "?", и ничего.....
Приехала ко мне, смотрим.... читаем, разчехляем коврик (водительский), достаем блок комфорта, видим сгнившие разъемы и проводки и блока, кучу скруток.......
УУУУУ, далее, все как обычно, меняем разъемы с кусочками проводки, блок комфорта, тестим, не работает "alarm horn", ладно шут с ним (потом), в остальном все гутт, прописываем радио ключики, прописались..... хорошо..... И вот тут начинается самое интересное, ключи не запираюn, не отпирают автомобиль, вообще ноль эмоций!!! Что за фигня??? Снова комп, заходим, смотрим, а ключики то прописаны!!! нажатие каждой кнопочки обоих пультов я прекрасно вижу на экране своего x431.....???????
Что не так? ведь нет ни каких предпосылок, к запрету на работу сигнализации, все концевики как на ладоне, блок прекрасно башляет по CAN сигнал на включение повортников, запирание стекол при комфорте, обогрев стекол и их складывание, да все черт побери!!!!!
Чего не так то?
Alarm!!! Help!! Help!! Help!!
Ответов (1 - 6)
 verter1978
сообщение 15.7.2009, 10:29
Сообщение #20968
Ключи Ланчем прописывали?
 avtomotoservice
сообщение 15.7.2009, 14:58
Сообщение #20975
А что не так?
(46) Central Contol Module - заходим
(10) Adaptacion - печатаем (01)
вводим количество радио ключей - в моем случае 2
(OK) нажимаем по любой кнопке на каждом пульте............
Вот собственно так.......
 avtomotoservice
сообщение 19.7.2009, 17:19
Сообщение #21146
Все, вопрос решен.......... тема закрыта......
 hor-sheff
сообщение 20.7.2009, 23:23
Сообщение #21203
Спасибо сказали: 16 раз
Я хренею! В чем проблема была? Поделись!!!!!!!!!!!
 sooproon
сообщение 21.7.2009, 16:52
Сообщение #21221
Установлена не штатная магнитола, установщики соединили плюс с признаком присутствия ключа в замке? УГАДАЛ?
 avtomotoservice
сообщение 22.7.2009, 18:37
Сообщение #21246
совершенно верно......
Гдеж вы раньше, были?
Ай, ладно.... девайс уехал, проблема решена и все довольны....
Чем можно зделать ?
Сегодня, 14:41
Посл. ответ от Smbat
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 14:58
