4.5.2009, 9:08
#17438
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Мazda 3 2007г кто делал, скажите стрелы снимать надо или нет.
12.7.2009, 8:32
#20869
А корпус памяти какого типа, Dip или планарка? Если планарка конечно проще сдуть, а если dip то тут на свой старх и риск либо внутрисхемно либо стрелы. to maaf1, а где память то? на фото не видно? Так ее тут и не увидишь!ЕЕ просто нет.Зачем такое фото сделано трудно сказать. |
12.7.2009, 12:21
#20875
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ну не знаю,честно говоря,если ключи в панели,то какая разница,dip там,или soic-выпаивать однозначно.Да и трудностей с выпайкой dip особых нет.
12.7.2009, 13:41
#20877
Ну не знаю,честно говоря,если ключи в панели,то какая разница,dip там,или soic-выпаивать однозначно.Да и трудностей с выпайкой dip особых нет. Для кого-то значит трудности с выпайкой имеются.Не будем судить всех по себе. |
12.7.2009, 13:52
#20878
Да я и не сужу.Я наоборот,советую.Не так давно для меня это тоже чем то ужасным казалось.А сейчас наоборот-всеми путями стараюсь избежать внутрисхемки.
14.7.2009, 7:10
#20919
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Для кого-то значит трудности с выпайкой имеются.Не будем судить всех по себе. Память в корпусе SO8, просто сдуваеться феном. А внутрисхемно не рескнул. |
14.7.2009, 7:39
#20920
А корпус памяти какого типа, Dip или планарка? Если планарка конечно проще сдуть, а если dip то тут на свой старх и риск либо внутрисхемно либо стрелы. to maaf1, а где память то? на фото не видно? Память уже была сдута, хотел потом сфотать, в торопях забыл. Стрелы снимать не надо. Просто снимаеться задняя крышка и всё, всё под ней. |
14.7.2009, 12:38
#20924
парни а покажите что из себя прищепка представляет, где покупали или сами делали?
14.7.2009, 12:56
#20927
Вот она.
14.7.2009, 13:00
#20928
Если есть возможность воспользоваться этой прищепкой-значит и сдуть память уже ничто не мешает.Я лично не вижу смысла ими пользоваться.Хотя может кому то и нравится.
14.7.2009, 13:40
#20929
Если есть возможность воспользоваться этой прищепкой-значит и сдуть память уже ничто не мешает.Я лично не вижу смысла ими пользоваться.Хотя может кому то и нравится. Прищепка вещь классная,только с умом использовать. |
15.7.2009, 5:59
#20960
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Если есть возможность воспользоваться этой прищепкой-значит и сдуть память уже ничто не мешает.Я лично не вижу смысла ими пользоваться.Хотя может кому то и нравится. Если выводы с обратной стороны не загнуты, то можно и выпаять, а если загнуты то прищепка в помощь. |
18.7.2009, 0:46
#21103
Раскидал сегодня панель от Мазды3_2007, для эксперементов, где здесь иммо?
18.7.2009, 1:51
#21104
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Раскидал сегодня панель от Мазды3_2007, для эксперементов, где здесь иммо? Ключики у них в епроме и не только у них ,10 лансер мноие ВАГи и пр. -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
18.7.2009, 22:25
#21130
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскидал сегодня панель от Мазды3_2007, для эксперементов, где здесь иммо? в той микросхеме,где и пробег.на многих субариках тоже ключи в панели лежат. в этих случаях я читаю-пишу только область пробега.даже е сли увалишь-машина аведеться,а пробег потом забить можно... |
19.7.2009, 0:34
#21134
в той микросхеме,где и пробег.на многих субариках тоже ключи в панели лежат. в этих случаях я читаю-пишу только область пробега.даже е сли увалишь-машина аведеться,а пробег потом забить можно... Доска умерла после наводнения, которое было 10 числа текущего месяца, авто плавала в гараже наполненным доверху водой, все блоки почистил, моторник оказался герметичным т.к. под капотом, а в доске умер проц! Получается если закинуть в новую доску дамп от старой - то она должна завестись!!! |
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Romchick1 |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 25.7.2026, 21:15 |
