1.7.2009, 19:12
#20372
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
nissan serena 2003 .Панель cx103.
Делал внутрисхемно по точкам с подачей питания. Все бы хорошо,но при движении колышется стрелка топлива.Если авто стоит на месте ,то и стрела стоит ровно.Если начать движение или резко тормозить ,то при колыхании безина в баке ,ходит стрелка и загорается лампа топлива. Датчик снимал,стрелка топлива за движением поплавка реагирует адекватно.Только почему так чуствительно? Дамп прилагаю,оригинал и измененный. Если есть у кого с такой панельки для сравнения,подкиньте пожалуйста Прикрепленные файлы
-------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
1.7.2009, 20:08
#20374
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Если ты стрелку топлива не трогал, то скорей всего тебя разводят. Значит кто-то до тебя повредил демпфер на стрелке.
1.7.2009, 20:10
#20375
Дамп тут не при делах.Залей родной и увидишь,что ничего не изменится.
1.7.2009, 21:02
#20380
залил родной та же песнь.ниче не изменилось.Выход какой?Стрелки не снимал делал внутрисхемно.
как восстановить демпфер? может ось стрелы залить чем нибудь вязким? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
1.7.2009, 23:17
#20393
залил родной та же песнь.ниче не изменилось.Выход какой?Стрелки не снимал делал внутрисхемно. как восстановить демпфер? может ось стрелы залить чем нибудь вязким? Валера я тебе говорил уже по телефону, капни силиконом с подушек чейнджера, будет плавность хода и минимум рывков -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
2.7.2009, 15:20
#20422
короче выправлять надо не панель ,а мозг, хитровыебаных клиентов.
Спасибо всем ответившим .Тема закрыта -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
16.7.2009, 22:24
#21054
вернулась эта машина опять ко мне.
Суточник мотает,единицы ,десятки идут .Сотни на месте стоят. Сегодня переписал снова. Мотает до выключения зажигания и выставляет старый пробег. Есть у кого дамп для сравнения кинте плиз ,или в чем ошибка моя? делал внутрисхемно с подачей питания Прикрепленные файлы
17.7.2009, 6:27
#21073
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Пробуй
Отредактированно Xor - 17.7.2009, 6:31
17.7.2009, 7:20
#21074
Может до тебя там полазили?
признаки перегретой еепромки: читается, но процем не перезаписывается, вот и пробег сотни км не считает попробуй микроба заменить дёргающаяся стрела - тоже признак проникновения внеземного разума ) |
17.7.2009, 18:59
#21092
Может до тебя там полазили? признаки перегретой еепромки: читается, но процем не перезаписывается, вот и пробег сотни км не считает попробуй микроба заменить дёргающаяся стрела - тоже признак проникновения внеземного разума ) сорвал стрелы,но внеземного разума не обнаружил Проблемма в другом.Еппром заменил(правда повесил в дипкорпусе на проводках),но записи в нее нет ,т.е старй пробег остается тот ,что поставлен программатором.Сутоник бежит,но в дампе он не отображается Подскажите люди добрые по какой ноге запись идет,чтоб осицлом посмотреть? Память 93с56 проц kansei 2045 k228016n500 japan 248ka ИЛИ СКОКА ДОСКА СТОИТ? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
17.7.2009, 20:24
#21093
vora, датиш скачай и все вопросы отпадут. Там нет отдельной ноги на запись, там все делается по инструкциям от проца. Вешай анализатор, катайся на столе и смотри что там проц пытается делать с микрухой и изходя из этого делай выводы. Как вариант попробуй подкидывать EEPROM разных производителей.
17.7.2009, 22:34
#21098
Имею несколько вопросов:
Датчик скорости или абс?(если датчик скорости,в каком месте коробки стоит,хоть примерно?) Генератор 555 резистор и электролит(пробежался по подмоткам.)этого хватит,чтоб завести на столе? 5 или 12В? Завтра буду смотреть ,хоть инфы немного собрать по do и di примерно полагаю обмен должен быть одинаковый? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
18.7.2009, 2:19
#21105
Имею несколько вопросов: Датчик скорости или абс?(если датчик скорости,в каком месте коробки стоит,хоть примерно?) Генератор 555 резистор и электролит(пробежался по подмоткам.)этого хватит,чтоб завести на столе? 5 или 12В? Завтра буду смотреть ,хоть инфы немного собрать по do и di примерно полагаю обмен должен быть одинаковый? как-то странно, похоже проц просто глюкнулся... если бы какая шина просела, то пробег бы не высвечивался совсем. Вот на всякий случай с рабочей доски CX003, дампы глянул, кроме области пробега различие всего в нескольких байтах (то ли в 6, то ли в 8) ну и как версия, имеющая право на жизнь, что где-то японцы пожалели каплю олова. Был случай, ремонтировал доску от серены у которой не показывала температура из-за отошедшего резюка. Прикрепленные файлы
Отредактированно UgDen - 18.7.2009, 2:44
18.7.2009, 17:53
#21124
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
сорвал стрелы,но внеземного разума не обнаружил А епромку той же фирмы поставил? А то на патроле схожая ситуация у меня была- не совпали напряжения Verify2 и как результат пробег встал,а суточник работал.
Проблемма в другом.Еппром заменил(правда повесил в дипкорпусе на проводках),но записи в нее нет ,т.е старй пробег остается тот ,что поставлен программатором.Сутоник бежит,но в дампе он не отображается Подскажите люди добрые по какой ноге запись идет,чтоб осицлом посмотреть? Память 93с56 проц kansei 2045 k228016n500 japan 248ka ИЛИ СКОКА ДОСКА СТОИТ? |
19.7.2009, 14:17
#21142
Проблемма была в чип резисторах,которые на точках.Два из них проходные. Обмен на шинах был, только при подачи питания ,а потом тишина .Пропайка решила всЁ. Не давите сильно на них
спасибо парни,кто ответил. Стрела топлива ,тоже ровно лежит теперь завтра выложу фотку обратной стороны этой панельки. И внутрисхемно ,стандартно.можно 54321 с подачей питания Отредактированно vora - 19.7.2009, 14:18
19.7.2009, 22:09
#21158
Проблемма была в чип резисторах,которые на точках.Два из них проходные. Обмен на шинах был, только при подачи питания ,а потом тишина .Пропайка решила всЁ. Не давите сильно на них спасибо парни,кто ответил. Стрела топлива ,тоже ровно лежит теперь завтра выложу фотку обратной стороны этой панельки. И внутрисхемно ,стандартно.можно 54321 с подачей питания Вот как оно бывает, куча вопросов и телефонных звонков, огромная проблема в мелочи, на окте я тебе совет уже дал, повторяться не буду, удачи Валера -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
| Сейчас: 24.9.2026, 6:45 |
