Nissan Serena 2003, скачет стрелка топлива
 vora
сообщение 1.7.2009, 19:12
Сообщение #20372
nissan serena 2003 .Панель cx103.
Делал внутрисхемно по точкам с подачей питания.
Все бы хорошо,но при движении колышется стрелка топлива.Если авто стоит на месте ,то и стрела стоит ровно.Если начать движение или резко тормозить ,то при колыхании безина в баке ,ходит стрелка и загорается лампа топлива.
Датчик снимал,стрелка топлива за движением поплавка реагирует адекватно.Только почему так чуствительно?
Дамп прилагаю,оригинал и измененный.
Если есть у кого с такой панельки для сравнения,подкиньте пожалуйста
Прикрепленный файл  30_03_2009__19.04.56__93C56.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  30_03_2009__19.12.10__93C56_измен.bin ( 256 B )
..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
 Fara
сообщение 1.7.2009, 20:08
Сообщение #20374
Если ты стрелку топлива не трогал, то скорей всего тебя разводят. Значит кто-то до тебя повредил демпфер на стрелке.
 Sergeii
сообщение 1.7.2009, 20:10
Сообщение #20375
Спасибо сказали: 130 раз
Дамп тут не при делах.Залей родной и увидишь,что ничего не изменится.
 vora
сообщение 1.7.2009, 21:02
Сообщение #20380
залил родной та же песнь.ниче не изменилось.Выход какой?Стрелки не снимал делал внутрисхемно.
как восстановить демпфер? может ось стрелы залить чем нибудь вязким?
 makssik
сообщение 1.7.2009, 23:17
Сообщение #20393
Валера я тебе говорил уже по телефону, капни силиконом с подушек чейнджера, будет плавность хода и минимум рывков
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 vora
сообщение 2.7.2009, 15:20
Сообщение #20422
короче выправлять надо не панель ,а мозг, хитровыебаных клиентов.
Спасибо всем ответившим .Тема закрыта
 vora
сообщение 16.7.2009, 22:24
Сообщение #21054
вернулась эта машина опять ко мне.
Суточник мотает,единицы ,десятки идут .Сотни на месте стоят.
Сегодня переписал снова. Мотает до выключения зажигания и выставляет старый пробег.
Есть у кого дамп для сравнения кинте плиз ,или в чем ошибка моя?
делал внутрисхемно с подачей питания
Прикрепленный файл  исходник.rar ( 274 B )
Прикрепленный файл  30_03_2009__19.12.10__93C56_измен.rar ( 290 B )
Прикрепленный файл  15_04_2009__15.05.30__93C56_проверка.rar ( 295 B )
Прикрепленный файл  точки.JPG ( 320.04 kB )
 Xor
сообщение 17.7.2009, 6:27
Сообщение #21073
Спасибо сказали: 21 раз
Пробуй
Прикрепленный файл  Nissan_Serena_93c56_184109.bin ( 256 B )
Отредактированно Xor - 17.7.2009, 6:31
 UgDen
сообщение 17.7.2009, 7:20
Сообщение #21074
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Может до тебя там полазили?
признаки перегретой еепромки: читается, но процем не перезаписывается, вот и пробег сотни км не считает
попробуй микроба заменить
дёргающаяся стрела - тоже признак проникновения внеземного разума )
 vora
сообщение 17.7.2009, 18:59
Сообщение #21092
сорвал стрелы,но внеземного разума не обнаружил
Проблемма в другом.Еппром заменил(правда повесил в дипкорпусе на проводках),но записи в нее нет ,т.е старй пробег остается тот ,что поставлен программатором.Сутоник бежит,но в дампе он не отображается
Подскажите люди добрые по какой ноге запись идет,чтоб осицлом посмотреть?
Память 93с56 проц kansei 2045 k228016n500 japan 248ka
ИЛИ СКОКА ДОСКА СТОИТ? :icon_traenen:
 homer111
сообщение 17.7.2009, 20:24
Сообщение #21093
vora, датиш скачай и все вопросы отпадут. Там нет отдельной ноги на запись, там все делается по инструкциям от проца. Вешай анализатор, катайся на столе и смотри что там проц пытается делать с микрухой и изходя из этого делай выводы. Как вариант попробуй подкидывать EEPROM разных производителей.
 vora
сообщение 17.7.2009, 22:34
Сообщение #21098
Имею несколько вопросов:
Датчик скорости или абс?(если датчик скорости,в каком месте коробки стоит,хоть примерно?)
Генератор 555 резистор и электролит(пробежался по подмоткам.)этого хватит,чтоб завести на столе?
5 или 12В? Завтра буду смотреть ,хоть инфы немного собрать
по do и di примерно полагаю обмен должен быть одинаковый?
 UgDen
сообщение 18.7.2009, 2:19
Сообщение #21105
Группа: Модератор
как-то странно, похоже проц просто глюкнулся... если бы какая шина просела, то пробег бы не высвечивался совсем.
Вот на всякий случай с рабочей доски CX003, дампы глянул, кроме области пробега различие всего в нескольких байтах (то ли в 6, то ли в 8)
ну и как версия, имеющая право на жизнь, что где-то японцы пожалели каплю олова. Был случай, ремонтировал доску от серены у которой не показывала температура из-за отошедшего резюка.
Прикрепленный файл  N.Serena03_118t_42t_56_1L.CX003_cig1.bin ( 256 B )
Отредактированно UgDen - 18.7.2009, 2:44
 grizli
сообщение 18.7.2009, 17:53
Сообщение #21124
Спасибо сказали: 12 раз
А епромку той же фирмы поставил? А то на патроле схожая ситуация у меня была- не совпали напряжения Verify2 и как результат пробег встал,а суточник работал.
 vora
сообщение 19.7.2009, 14:17
Сообщение #21142
Проблемма была в чип резисторах,которые на точках.Два из них проходные. Обмен на шинах был, только при подачи питания ,а потом тишина .Пропайка решила всЁ. Не давите сильно на них :icon_hihi: :icon_urgs:
спасибо парни,кто ответил.
Стрела топлива ,тоже ровно лежит теперь :icon_dance3:
завтра выложу фотку обратной стороны этой панельки.
И внутрисхемно ,стандартно.можно 54321 с подачей питания
Отредактированно vora - 19.7.2009, 14:18
 makssik
сообщение 19.7.2009, 22:09
Сообщение #21158
Вот как оно бывает, куча вопросов и телефонных звонков, огромная проблема в мелочи, на окте я тебе совет уже дал, повторяться не буду, удачи Валера :icon_kringeln:
  Сейчас: 25.7.2026, 17:34
