10.4.2008, 16:25
#1941
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Nissan Maxima VQ30 1995 immo off
Прошивка и алгоритм : Архив запаролен -------------------- https://vk.com/voronservice73
9.7.2009, 17:07
#20753
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте у меня Ниссан максима QX 3.0 V6 2000 г ,потерялись ключи можноли завести машину без чип ключа ,сам пробовал читать еепром который стоить рядом проц, 93с66 сохранил родной дамп и сделель FFFF не чего не получилось. что можно сделать ,за любой совет за ранее блогодарен с уважением SMR
Отредактированно smr - 9.7.2009, 17:12
9.7.2009, 18:22
#20754
вот фото иммо и ECU
10.7.2009, 20:56
#20815
Здраствуйте у меня Ниссан максима QX 3.0 V6 2000 г ,потерялись ключи можноли завести машину без чип ключа ,сам пробовал читать еепром который стоить рядом проц, 93с66 сохранил родной дамп и сделель FFFF не чего не получилось. что можно сделать ,за любой совет за ранее блогодарен с уважением SMR надо считать логин по дампу и привязывать новые ключи, чистка дампа ничего не даст. |
15.7.2009, 13:50
#20972
Здраствуйте у меня Ниссан максима QX 3.0 V6 2000 г ,потерялись ключи можноли завести машину без чип ключа ,сам пробовал читать еепром который стоить рядом проц, 93с66 сохранил родной дамп и сделель FFFF не чего не получилось. что можно сделать ,за любой совет за ранее блогодарен с уважением SMR На 96 годе прокатило все FF и разъём с иммо и штатной снял - полёт нормальный |
15.7.2009, 16:15
#20976
Ниссан максима QX 3.0 V6 2000 г На 96 годе прокатило все FF и разъём с иммо и штатной снял - полёт нормальный на Ниссан максима QX 3.0 V6 2000 г этот вариант не пройдёт. |
16.7.2009, 6:16
#21016
какие варианты предлогаете пока я взяль чип ключа от лада калины ,прописал питанию через замок напрямую подключил пока акб не снимим все ок
16.7.2009, 22:28
#21056
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Научи как ключ от Лада Калина,к нисанну приспособить?
16.7.2009, 23:57
#21066
какие варианты предлогаете пока я взяль чип ключа от лада калины ,прописал питанию через замок напрямую подключил пока акб не снимим все ок Научи как ключ от Лада Калина,к нисанну приспособить? это только в в городе mmm умеют делать, не смеши. |
17.7.2009, 12:08
#21082
Я почему и попросил научить.
18.7.2009, 22:20
#21129
ребята самому интересна не знаю , пробовал всякие варианты просто взял чип от калины поставил на ключик и лаунчом набрал 5523 и лампочка иммо потух , и завел
26.6.2017, 17:34
#247764
Всем привет. У знакомого умер иммо, хочет выключить. Вампир в личку не отвечает. Может кто нить скинуть пароль от архива. В кассу форума заплачу.
| Сейчас: 23.8.2026, 1:40 |
