4.5.2009, 9:08
#17438
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Мazda 3 2007г кто делал, скажите стрелы снимать надо или нет.
19.7.2009, 11:22
#21138
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
А я от прищепок отказался.Лак смывать не люблю.
20.7.2009, 6:10
#21169
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Доска умерла после наводнения, которое было 10 числа текущего месяца, авто плавала в гараже наполненным доверху водой, все блоки почистил, моторник оказался герметичным т.к. под капотом, а в доске умер проц! Получается если закинуть в новую доску дамп от старой - то она должна завестись!!! Скорей всего да. Вот только пробег старый будет. |
20.7.2009, 22:53
#21198
Нае-лся с этим авто, закинул из сгоревшей доски дамп в б/у доску, иммо потух - машина завелась!!!
Но с утопленниками конец проблем не бывает, моргают фары при работающем двигателе (ближний свет), какбуд-то включили зажигание чужим ключом, бортовой комп неработает, музыка молчит, центральный замок не работает, с ключа тоже! Я так подозреваю, что сгорел блок предохраннителей в салоне за бардачком, там двойная плата и куча м/с с процессором, завтра попробуем подкинуть если найдет клиент на разборе! Для интереса Вот Дамп с моторного, здесь точно нет пробега!: Вот дамп с панели: Как например найти логин если существует что-то одно- моторник или панель, что-бы исключить привязку ключей? Отредактированно doktortehno - 20.7.2009, 22:55
20.7.2009, 23:41
#21204
Как например найти логин если существует что-то одно- моторник или панель, что-бы исключить привязку ключей? В новых фордах и маздах нет такого понятия как логин. В них уже используется Coded система. Т.е. иммо машины даёт число (Outcode), ты вводишь его на дилерском серваке и получаешь ответ (Incode), который посылаешь в иммо. При каждом включении зажигания Outcode отличается. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
21.7.2009, 10:17
#21211
Если слетел дамп значит за привязкой путь только к дилерам.Если нет поправьте.
Отредактированно odomaster - 21.7.2009, 10:18
21.7.2009, 11:09
#21213
Если слетел дамп значит за привязкой путь только к дилерам.Если нет поправьте. За Форды не скажу, а вот для Мазд (М3 точно) есть "обходные" пути. |
21.7.2009, 23:53
#21229
Если слетел дамп значит за привязкой путь только к дилерам.Если нет поправьте. Качаешь пость №34 оба дампа, один прописываешь в моторник - другой в приборку! Остается привязать ключи! |
22.7.2009, 10:22
#21234
doktortehno: принесли на ремонт блок от такой же мазды, у Вас фото платы не осталось? еепром находится как раз на другой стороне платы и вам пришлось распаивать разъем. Нужно идентифицировать 2 элемента, надписи на плате и посмотреть конфигурацию дорожек. Спасибо.
22.7.2009, 13:27
#21237
Качаешь пость №34 оба дампа, один прописываешь в моторник - другой в приборку! Остается привязать ключи! совсем не угадал, там одних приборок наверно с десяток видов, а моторник вообще не надо трогать |
23.7.2009, 20:41
#21289
doktortehno: принесли на ремонт блок от такой же мазды, у Вас фото платы не осталось? еепром находится как раз на другой стороне платы и вам пришлось распаивать разъем. Нужно идентифицировать 2 элемента, надписи на плате и посмотреть конфигурацию дорожек. Спасибо. Вот обе стороны, штекер не выпаивал! Если нужны фото более лутшего качества отправлю на мыло или в личку |
23.7.2009, 20:48
#21290
совсем не угадал, там одних приборок наверно с десяток видов, а моторник вообще не надо трогать Если имеешь дилерский прибор то конечно не надо трогать моторник! Понятно, что для другой приборки с другой коммплектацией эти дампы не помогут, я имел ввиду вот эту: |
23.7.2009, 23:13
#21295
doktortehno: Спасибо, блок у меня совсем другой. Вот фото. Да и дамп моторного какой-то странноватый.
24.7.2009, 8:30
#21298
Если имеешь дилерский прибор то конечно не надо трогать моторник! Понятно, что для другой приборки с другой коммплектацией эти дампы не помогут, я имел ввиду вот эту: «Вложение jpg» и прибора дилерского не надо на carhelp(не сочтите за рекламу) инфа была , Audrius Brajis из литвы выкладывал, я проверял( и другие то же), все работает |
| Сейчас: 24.9.2026, 4:12 |
