14.7.2009, 1:46
#20918
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза |
Как это начиналось......
Автомобиль недавно из Германии.... Приехал в Россию без блока комфорта, еще и в добавок со сгнившими разъемами от него. В сервисе "?" чинят пинки, меняют блок, прописывают ключики....автомобиль ездиет 2 недели, и совершенно без причины перестает реагировать на ключи(радио).....стоит еще 10 дней в томже сервисе "?", и ничего..... Приехала ко мне, смотрим.... читаем, разчехляем коврик (водительский), достаем блок комфорта, видим сгнившие разъемы и проводки и блока, кучу скруток....... УУУУУ, далее, все как обычно, меняем разъемы с кусочками проводки, блок комфорта, тестим, не работает "alarm horn", ладно шут с ним (потом), в остальном все гутт, прописываем радио ключики, прописались..... хорошо..... И вот тут начинается самое интересное, ключи не запираюn, не отпирают автомобиль, вообще ноль эмоций!!! Что за фигня??? Снова комп, заходим, смотрим, а ключики то прописаны!!! нажатие каждой кнопочки обоих пультов я прекрасно вижу на экране своего x431.....??????? Что не так? ведь нет ни каких предпосылок, к запрету на работу сигнализации, все концевики как на ладоне, блок прекрасно башляет по CAN сигнал на включение повортников, запирание стекол при комфорте, обогрев стекол и их складывание, да все черт побери!!!!! Чего не так то? Alarm!!! Help!! Help!! Help!! |
15.7.2009, 10:29
#20968
Ключи Ланчем прописывали?
15.7.2009, 14:58
#20975
А что не так?
(46) Central Contol Module - заходим (10) Adaptacion - печатаем (01) вводим количество радио ключей - в моем случае 2 (OK) нажимаем по любой кнопке на каждом пульте............ Вот собственно так....... |
19.7.2009, 17:19
#21146
Все, вопрос решен.......... тема закрыта......
20.7.2009, 23:23
#21203
Я хренею! В чем проблема была? Поделись!!!!!!!!!!!
21.7.2009, 16:52
#21221
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Установлена не штатная магнитола, установщики соединили плюс с признаком присутствия ключа в замке? УГАДАЛ?
22.7.2009, 18:37
#21246
Установлена не штатная магнитола, установщики соединили плюс с признаком присутствия ключа в замке? УГАДАЛ? совершенно верно...... Гдеж вы раньше, были? Ай, ладно.... девайс уехал, проблема решена и все довольны.... |
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 22.9.2026, 15:36 |
