Mazda 3 2007г, стрелы
 korona-2
сообщение 4.5.2009, 9:08
Сообщение #17438
Мazda 3 2007г кто делал, скажите стрелы снимать надо или нет.
«<3 из 3
Ответов (30 - 43)
 lexhukcha11
сообщение 19.7.2009, 11:22
Сообщение #21138
А я от прищепок отказался.Лак смывать не люблю.
Прикрепленный файл  MAZDA_CX7_2007.jpg ( 94.17 kB )
 maaf1
сообщение 20.7.2009, 6:10
Сообщение #21169
Цитата(doktortehno @ 19.7.2009, 0:34) *
Доска умерла после наводнения, которое было 10 числа текущего месяца, авто плавала в гараже наполненным доверху водой, все блоки почистил, моторник оказался герметичным т.к. под капотом, а в доске умер проц!
Получается если закинуть в новую доску дамп от старой - то она должна завестись!!! :icon_20050121:
Скорей всего да. Вот только пробег старый будет.
 Doctortehno
сообщение 20.7.2009, 22:53
Сообщение #21198
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Нае-лся с этим авто, закинул из сгоревшей доски дамп в б/у доску, иммо потух - машина завелась!!! :icon_gutgehts:
Но с утопленниками конец проблем не бывает, моргают фары при работающем двигателе (ближний свет), какбуд-то включили зажигание чужим ключом, бортовой комп неработает, музыка молчит, центральный замок не работает, с ключа тоже!
Я так подозреваю, что сгорел блок предохраннителей в салоне за бардачком, там двойная плата и куча м/с с процессором, завтра попробуем подкинуть если найдет клиент на разборе!
Для интереса Вот Дамп с моторного, здесь точно нет пробега!:
Прикрепленный файл  S93A56_motornik.bin ( 256 B )
Вот дамп с панели:
Прикрепленный файл  93C56_24122km_original.bin ( 256 B )
Как например найти логин если существует что-то одно- моторник или панель, что-бы исключить привязку ключей?
Отредактированно doktortehno - 20.7.2009, 22:55
 Cardiag
сообщение 20.7.2009, 23:41
Сообщение #21204
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
В новых фордах и маздах нет такого понятия как логин. В них уже используется Coded система. Т.е. иммо машины даёт число (Outcode), ты вводишь его на дилерском серваке и получаешь ответ (Incode), который посылаешь в иммо. При каждом включении зажигания Outcode отличается.
 Odotech
сообщение 21.7.2009, 10:17
Сообщение #21211
Спасибо сказали: 219 раз
Если слетел дамп значит за привязкой путь только к дилерам.Если нет поправьте.
Отредактированно odomaster - 21.7.2009, 10:18
 TSV
сообщение 21.7.2009, 11:09
Сообщение #21213
За Форды не скажу, а вот для Мазд (М3 точно) есть "обходные" пути.
 Doctortehno
сообщение 21.7.2009, 23:53
Сообщение #21229
Master
Качаешь пость №34 оба дампа, один прописываешь в моторник - другой в приборку! :icon_20050121:
Остается привязать ключи!
 AVA
сообщение 22.7.2009, 10:22
Сообщение #21234
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
doktortehno: принесли на ремонт блок от такой же мазды, у Вас фото платы не осталось? еепром находится как раз на другой стороне платы и вам пришлось распаивать разъем. Нужно идентифицировать 2 элемента, надписи на плате и посмотреть конфигурацию дорожек. Спасибо.
Прикрепленный файл  ecu.JPG ( 285.44 kB )
 vladimir_vl
сообщение 22.7.2009, 13:27
Сообщение #21237
Спасибо сказали: 6 раз
совсем не угадал, там одних приборок наверно с десяток видов, а моторник вообще не надо трогать
 Doctortehno
сообщение 23.7.2009, 20:41
Сообщение #21289
Master
Вот обе стороны, штекер не выпаивал!
Прикрепленный файл  IMG_0700.jpg ( 86.67 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0701.jpg ( 126.53 kB )
Если нужны фото более лутшего качества отправлю на мыло или в личку
 Doctortehno
сообщение 23.7.2009, 20:48
Сообщение #21290
Master
Если имеешь дилерский прибор то конечно не надо трогать моторник! :icon_gutgehts:
Понятно, что для другой приборки с другой коммплектацией эти дампы не помогут, я имел ввиду вот эту:
Прикрепленный файл  IMG_0698.jpg ( 29.87 kB )
 AVA
сообщение 23.7.2009, 23:13
Сообщение #21295
Владимир
doktortehno: Спасибо, блок у меня совсем другой. Вот фото. Да и дамп моторного какой-то странноватый.
Прикрепленный файл  top.JPG ( 270.6 kB )
Прикрепленный файл  label.JPG ( 119.52 kB )
Прикрепленный файл  mazda_3_93c66.bin ( 512 B )
 vladimir_vl
сообщение 24.7.2009, 8:30
Сообщение #21298
«Вложение jpg»
и прибора дилерского не надо
на carhelp(не сочтите за рекламу) инфа была , Audrius Brajis из литвы выкладывал, я проверял( и другие то же), все работает
«<3 из 3
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 6:21
