25.7.2009, 21:42
#21379
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
просят смотать мото-часы,или остоновить.информация v ecu идет с датчика колленвала.(сам есче не смотрел,завтра.)может кто сталкивался с таким чудом?
25.7.2009, 22:44
#21382
«Вложение jpg»просят смотать мото-часы,или остоновить.информация v ecu идет с датчика колленвала.(сам есче не смотрел,завтра.)может кто сталкивался с таким чудом? Боюсь на этом этапе тебе никто не поможет, ибо развелось этих всяких погрузчиков, экскаваторов и прочей самоходной техники - пруд, да и производителей не меньше. А посему, переписывай точно все цифирки, кои он кажет, снимай устройство их отображения и копай его. Я думаю все сладкое именно там. Дамп сюда, на подумать. Ну, а дальше перспектива установки его на место и еще небольшая наработка для понимания ясности задумки разработчика.... и снова с дампиком сюда. |
25.7.2009, 22:52
#21383
спасибо.в принцыпе я так и думал,в 2-4 этапа,считать ,поработать,опять считать,.завтра поеду посмотрю,что да как.
25.7.2009, 22:56
#21384
спасибо.в принцыпе я так и думал,в 2-4 этапа,считать ,поработать,опять считать,.завтра поеду посмотрю,что да как. Вот вот, будет пища и можно будет извилины пошевелить. А пока по фото, ни чего в голову не лезет |
26.7.2009, 0:21
#21386
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Для начального анализа нужна пара-тройка дампов с разными значениями.
26.7.2009, 14:08
#21394
вот тока фото,качество не очень.с чего вычитывать не понятно.под дисплеем есче 2 eproma,и 1 типа моти (68 ног).все таки я думаю не в этом блоке часы.
26.7.2009, 14:23
#21395
«Вложение jpg»«Вложение jpg»«Вложение jpg» вот тока фото,качество не очень.с чего вычитывать не понятно.под дисплеем есче 2 eproma,и 1 типа моти (68 ног).все таки я думаю не в этом блоке часы. Качество фоток отвратное, та часть где дисплей ничего серъезного не имеет. Есть флешки, но в них часы ест-но писаться не будут. Нижний этаж в развернутом виде ты не показал, но там все гораздо интересней, просматриваются 2 кварца, значит есть и процики и возможно (99,9%) внешняя память (или проц с внутренней ЕЕПРОМ), а это залог к успеху. Ковыряй дальше, ты на верной тропе, блочок не липовый, а довольно серъезный и я не думаю, что какие то паршивые моточасы в него идут извне.... Отредактированно autodamp - 26.7.2009, 14:24
26.7.2009, 14:39
#21396
в раскрыто виде не фоткал,та пусто.с зади один проц(HC 4051A)
кварц что-то не видел. Отредактированно cido123 - 26.7.2009, 14:44
26.7.2009, 18:17
#21409
в раскрыто виде не фоткал,та пусто.с зади один проц(HC 4051A) кварц что-то не видел. Пригляделся, возможно и ошибся, принял за кварцы стойки. Но это не важно, что за две ЕЕПРОМины ты упоминал в 6-ом сообщении? Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 26.7.2009, 18:18
26.7.2009, 18:40
#21414
там 2 флешки(eproma)и 1 типа моти (68 ног)..больше не чего..
Отредактированно cido123 - 26.7.2009, 18:42
26.7.2009, 19:10
#21415
там 2 флешки(eproma)и 1 типа моти (68 ног)..больше не чего.. флешки не есть eprom. Как вариант, определить визуально или промерить питание на агрегате, поступающее на этот блок и включить блок на столе. Ну а дальше делать вывод (по наличию индикации) куда рыть.... Отредактированно autodamp - 26.7.2009, 19:10
26.7.2009, 19:21
#21416
O.k. поеду к трактору,посморю может есче что есть в нем.
потом буду пробывать подключать на столе. |
26.7.2009, 20:42
#21420
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
O.k. поеду к трактору,посморю может есче что есть в нем. потом буду пробывать подключать на столе. А помоему надо прочитать 28F010 там скорее всего все данные |
26.7.2009, 20:59
#21422
А помоему надо прочитать 28F010 там скорее всего все данные Данных там пруд пруди, НО тока один вопрос, каким образом во флешь будут переписываться текущие данные? |
26.7.2009, 21:35
#21424
по панели я думаю отбой! приехал, посмотрел,нашел маторный,в нем еепром возле кварца:7301Q 96TD647.и есче возле батарейки на 3.6V. Aтмел 64225256AW.
на еепроме закорочены ноги 3+4: и 6+5. влок типа EDC16. там самолет а не трактор!! завтра фото блока выложу. |
26.7.2009, 22:35
#21433
еепром возле кварца:Texas instruments 7301Q 96TD647.
наверное не получится.. Отредактированно cido123 - 26.7.2009, 22:42
| Сейчас: 23.11.2026, 16:36 |
