Hyundai Santa FE 2008 Тагаз Diesel ECU Bosch 0 281 011 635, Нужно сделать immo off
 Odotech
сообщение 1.2.2016, 5:33
Сообщение #218273
Спасибо сказали: 219 раз
Hyundai Santa FE 2008 Diesel ECU Bosch 0 281 011 635 EEPROM 35P08
Не заводится после кулибинов, якобы привязывали ключи после полной утери.
Нужно сделать иммо офф.
Накачка есть, ключик на щитке не светится.
В моторнике была ошибка Р1609 Иммобилайзер: нарушение связи
Кстати хозе авто пофиг, ключ привязать или отключить иммо.
Сейчас так:
Прикрепленный файл  image.png ( 1.04 MB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 Odotech
сообщение 1.2.2016, 11:29
Сообщение #218289
Еще вопрос: У них усилитель антенны стоит где-то или напрямую в ECU ?
 diagdan
сообщение 1.2.2016, 11:57
Сообщение #218290
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
На рулевой колонке посмотри
Маленький блочек
Но наверняка не знаю
На сорике менял такой в прошлом году
 Aspid
сообщение 1.2.2016, 12:11
Сообщение #218292
Спасибо сказали: 432 раза
Да. Должен быть там.
Пропайка его помогает, и на антенне разъем поджать. Частая на них проблема.
Назир, а в ключе вообще есть чип?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Odotech
сообщение 1.2.2016, 12:14
Сообщение #218294
Чип есть конечно. В моторнике нет ошибок!
 Aspid
сообщение 1.2.2016, 12:15
Сообщение #218295
Ну тогда как выше написал. Поджать все контакты и все.
srs96.ru
 diagdan
сообщение 1.2.2016, 12:20
Сообщение #218296
Группа: Модератор
Смотри этот блочек
У меня микра в нем грелась 79...
Точно не помню
Поменял в сборе
Блочек стоил 2500р новый
 Aspid
сообщение 1.2.2016, 12:25
Сообщение #218297
А с блока уже все считал?
Дай глянуть на возможность ИммоОфф.
srs96.ru
 Odotech
сообщение 1.2.2016, 13:04
Сообщение #218301
35P08 вычитал
 Aspid
сообщение 1.2.2016, 13:08
Сообщение #218302
Вот такой блок должен быть под рулем.
Прикрепленный файл  2016-02-01_151459.jpg ( 85.04 kB )
srs96.ru
 yurafeo
сообщение 1.2.2016, 18:44
Сообщение #218337
Спасибо сказали: 83 раза
Цитата(Odotech @ 1.2.2016, 13:04) *
35P08 вычитал
Этого мало, флеш нужен
 Odotech
сообщение 1.2.2016, 23:38
Сообщение #218352
Кстати ключи тут в AT29F400 или 35P08 ?
 Aspid
сообщение 1.2.2016, 23:44
Сообщение #218354
Так я сегодня у тебя весь день дамп выпрашиваю...))
Скажу ПИН, иденты ключей и возможно или нет иммо офф.
Ключи в 35P08.
srs96.ru
Тема закрыта
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 7:52
