1.2.2016, 5:33
#218273
Hyundai Santa FE 2008 Diesel ECU Bosch 0 281 011 635 EEPROM 35P08
Не заводится после кулибинов, якобы привязывали ключи после полной утери. Нужно сделать иммо офф. Накачка есть, ключик на щитке не светится. В моторнике была ошибка Р1609 Иммобилайзер: нарушение связи Кстати хозе авто пофиг, ключ привязать или отключить иммо. Сейчас так: Прикрепленные файлы
1.2.2016, 11:29
#218289
Еще вопрос: У них усилитель антенны стоит где-то или напрямую в ECU ?
1.2.2016, 11:57
#218290
На рулевой колонке посмотри
Маленький блочек Но наверняка не знаю На сорике менял такой в прошлом году |
1.2.2016, 12:11
#218292
Да. Должен быть там.
Пропайка его помогает, и на антенне разъем поджать. Частая на них проблема. Назир, а в ключе вообще есть чип? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.2.2016, 12:14
#218294
Чип есть конечно. В моторнике нет ошибок!
1.2.2016, 12:15
#218295
Ну тогда как выше написал. Поджать все контакты и все.
1.2.2016, 12:20
#218296
Смотри этот блочек
У меня микра в нем грелась 79... Точно не помню Поменял в сборе Блочек стоил 2500р новый |
1.2.2016, 12:25
#218297
А с блока уже все считал?
Дай глянуть на возможность ИммоОфф. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
1.2.2016, 13:04
#218301
35P08 вычитал
1.2.2016, 13:08
#218302
Вот такой блок должен быть под рулем.
1.2.2016, 23:38
#218352
Кстати ключи тут в AT29F400 или 35P08 ?
1.2.2016, 23:44
#218354
Так я сегодня у тебя весь день дамп выпрашиваю...))
Скажу ПИН, иденты ключей и возможно или нет иммо офф. Ключи в 35P08. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 20:52 |
