Audi A3 2004 8P, Проблема с кодировкой DASH
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 11:39
Сообщение #218382
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
заменили на А3 панель, старая сгорела, с таким же номером небыло, взяли на складе от такой машинки, чуток номер отличается .
адоптировали, прописали ключики, все нормально, кроме как индикации бочка омывателя на панели.
даная машинка не имеет сенсора омывателя.
в кодировках этого тоже ненашел. на более свежей модели в а4 есть последняя цифра 4- не выводить сообщение об омывателе но экран, 8- выводить сообщение, в эту панель даная кодировка не лезет :(
в самой панели код 004103
но викии в такой панеле вобще не найду последней цифры 3- что она значит , неужели просто степень иллюминации?
Coding
????xxx: Equipment
+0001 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive)
+0002 = Highline without DIS (for Midline variant 9Q3 - Automatic without DIS)
+0004 = Manual Transmission (not midline variant 9Q3)
+0008 = 2nd tire circumference pair (e.g. winter tires)
+0016 = Tire Pressure Monitoring (MY 2007+)
+0032 = Advanced Front Lighting System (AFS / MY 2006+)
xxxx?xx: Country
0 = Germany
1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering)
2 = USA
3 = Canada
4 = Great Britain (Right Hand Steering)
5 = Japan (Left Hand Steering)
6 = Arabien States
7 = Australia
8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering)
9 = Japan (Right Hand Steering)
xxxxx?x: Seat Belt Warning
0 = No Seat Belt Warning
1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds)
3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds)
5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds)
6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds)
xxxxxx?: Illumination
вот никак не соображу как вырубить? может кто знает на какие пины там идет сигнал ? и поставить какое сопротивление? или сопративлением неотделаюсь?
что то бошка не варит
Прикрепленный файл  20160202_094014.jpg ( 109.53 kB )
1 из 3>»
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 12:01
Сообщение #218384
Любопытный
PIN 20 >> PIN 28 по схеме эти пины на панель. но вот что сними делать.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 86.23 kB )
просто перемкнуть должно прокатить.
 Easy
сообщение 2.2.2016, 12:25
Сообщение #218387
Спасибо сказали: 546 раз
«Вложение jpg»
Нее, Ашот, не прокатит,)) надо резистор ставить, какой точно не знаю но попробуй начать с 1000 Ом.
 Solberg
сообщение 2.2.2016, 13:04
Сообщение #218389
Спасибо сказали: 247 раз
Там только перемычку мутить. Щас в эльзе гляну повнимательней, резистор или так прокатит.
ЗЫ Надо сунуть два электрода в воду длиной около 3-4см и растоянием между ними 1.5-2см и померить сопротивление, таким сопротивлением зашунтировать 20 пин в синем разъеме на массу. Или применить черную хакерскую изоленту ))))
Отредактированно Solberg - 2.2.2016, 13:19
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 13:32
Сообщение #218392
Любопытный
:icon_superschnute: :icon_superschnute:
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 13:42
Сообщение #218395
Любопытный
и больше? или в меньшую сторону потом?
 Solberg
сообщение 2.2.2016, 14:33
Сообщение #218405
Померий в кружке сопротивление воды как я сказал, и впаяй, надо два провода и все.
VAG наше все.
сообщение 2.2.2016, 16:36
Сообщение #218414
Спасибо сказали: 2064 раза
Именно
сообщение 2.2.2016, 16:42
Сообщение #218415
Какой резистор в баню)), резистор подтяжки уже в панели стоит, это если там сигнал по минусу. Обычную котрольку лампочную возьми, крокодил на землю и по пинам погуляй контролькой, а если известен точный пин, прямо туда и воткни, должна лампа погаснуть. Если по плюсу, все наоборот, но крокодил тогда на +5 вольт. Погасло? Шаманим КЗ и вперед и с песней. А резистор можно подобрать быстрее, чем к гадалке сходить, обычным переменником можно выловить диапазон рабочих вариантов, как правило это 4k7 - 10k, для ключей, и 1к до 100к для АЦП, но сильно сомневаюсь, что там резистор нужен.
 Easy
сообщение 2.2.2016, 17:03
Сообщение #218417
Ашот, вешай 20 кОм резистор, сейчас попробовал как Solberg написал, думаю верная идея,)) чистоту эксперимента гарантирую,)) проверил в воде и в кофе. :super_smilies_001:
 Zaebasto
сообщение 2.2.2016, 17:15
Сообщение #218418
Спасибо сказали: 67 раз
Внутри щитка есть место для перемычки.
сообщение 2.2.2016, 17:21
Сообщение #218420
А это еще зачем? Датчик из себя что представляет? Поплавок или два электрода?
 Easy
сообщение 2.2.2016, 17:24
Сообщение #218421
Два электрода. Нашел на просторах WWW
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 81.39 kB )
сообщение 2.2.2016, 17:29
Сообщение #218422
Цитата(Easy @ 2.2.2016, 17:24) *
Два электрода.
Понятно. Тогда все просто, шустренко контролькой отбивается результат, и если лампа гаснет без ошибки о КЗ, то можно и без резистора, а можно и 1к повесить без всяких тестов. Еще лучше замерить напряжение на разъеме, напруга обязана тогда быть, если сигнал за счет сопротивления.
сообщение 2.2.2016, 17:35
Сообщение #218423
А вот очень похоже на правду, нах городить огород, на проводах что-то паять, гнить будет и тд.
 Zmeiarm
сообщение 2.2.2016, 18:48
Сообщение #218424
Любопытный
нет тут никаких перемычек, 20 пин выходит сразу на резистор :super_smilies_015:
1 из 3>»
  Сейчас: 22.7.2026, 22:12
