2.2.2016, 11:39
#218382
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
заменили на А3 панель, старая сгорела, с таким же номером небыло, взяли на складе от такой машинки, чуток номер отличается .
адоптировали, прописали ключики, все нормально, кроме как индикации бочка омывателя на панели. даная машинка не имеет сенсора омывателя. в кодировках этого тоже ненашел. на более свежей модели в а4 есть последняя цифра 4- не выводить сообщение об омывателе но экран, 8- выводить сообщение, в эту панель даная кодировка не лезет :( в самой панели код 004103 но викии в такой панеле вобще не найду последней цифры 3- что она значит , неужели просто степень иллюминации? Coding ????xxx: Equipment +0001 = 2nd Fuel Tank Characteristic (All-Wheel Drive) +0002 = Highline without DIS (for Midline variant 9Q3 - Automatic without DIS) +0004 = Manual Transmission (not midline variant 9Q3) +0008 = 2nd tire circumference pair (e.g. winter tires) +0016 = Tire Pressure Monitoring (MY 2007+) +0032 = Advanced Front Lighting System (AFS / MY 2006+) xxxx?xx: Country 0 = Germany 1 = Rest of World (RoW - Left Hand Steering) 2 = USA 3 = Canada 4 = Great Britain (Right Hand Steering) 5 = Japan (Left Hand Steering) 6 = Arabien States 7 = Australia 8 = Rest of World (RoW - Right Hand Steering) 9 = Japan (Right Hand Steering) xxxxx?x: Seat Belt Warning 0 = No Seat Belt Warning 1 = Europe-NCAP (permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds) 2 = USA and Canada OLD (visual and acoustic warning for 6 seconds) 3 = USA and Canada NAR-NEW (permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds) 4 = Europe-NCAP (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active for 91 seconds) 5 = USA and Canada OLD (including passenger - visual and acoustic warning for 6 seconds) 6 = USA and Canada NAR-NEW (including passenger - permanent visual warning and acoustic warning active every 30 seconds) xxxxxx?: Illumination вот никак не соображу как вырубить? может кто знает на какие пины там идет сигнал ? и поставить какое сопротивление? или сопративлением неотделаюсь? что то бошка не варит |
2.2.2016, 18:55
#218425
А дальше? После резистора?
2.2.2016, 18:57
#218426
Ставь резистор 20 кОм.
2.2.2016, 19:04
#218427
Поставить всегда успеет, интересно, что с перемычкой в панели, есть такое или нет. В принципе даже если там нет места под перемычку, то припаяться в панели думаю проще и предпочтительнее.
2.2.2016, 19:06
#218428
Поставить всегда успеет, интересно, что с перемычкой в панели, есть такое или нет. В принципе даже если там нет места под перемычку, то припаяться в панели думаю проще и предпочтительнее. Согласен. |
2.2.2016, 19:09
#218429
2.2.2016, 19:20
#218430
На рисунке вижу конденсатор, это ни о чем. Цепь дальше куда уходит?
2.2.2016, 20:33
#218438
Ну так конденсатор на массу стоит, его перемкнуть хоть соплей оловянной и все ок будет.
2.2.2016, 20:38
#218440
Ну так конденсатор на массу стоит, его перемкнуть хоть соплей оловянной и все ок будет. Ну да, согласен, если на панель сигнал приходит о наличии воды, как слабый плюс, то таким образом достаточно его закоротить на землю. Но это поможет в случае, если не АЦП, которое отслеживает уровень КЗ. P.S. На самом деле проблема 10 минут, за 3 минуты все тесты сделать, за 2 минуты организовать имитацию, остальные 5 на перекур в перерыве :) |
2.2.2016, 21:09
#218446
Сава ты забыл, я не курящий...
Машинка завтра приедет. Сегодня отбой :( |
2.2.2016, 21:20
#218448
Перекур, это оборот речи! Можешь сделать перекус!
Давай там кота за хвост не тяни! Куй железо, пока горячо! ))) |
2.2.2016, 22:28
#218454
2.2.2016, 22:32
#218456
2.2.2016, 22:34
#218457
И сикока? Тэк за меня уже померили и в кофе тоже, не повторятся-же! Можно попробывать померить в незамерзайке!!! |
2.2.2016, 22:37
#218458
Тэк за меня уже померили и в кофе тоже, не повторятся-же! А зачем измерять вобще? Поиграть в физику? Тогда надо еще и прокипятить водичку до ржавчины, чтобы проверить ее на чистоту, раз уж стакан достали с водой! |
2.2.2016, 22:42
#218459
А зачем измерять вобще? Поиграть в физику? Тогда надо еще и прокипятить водичку, чтобы проверить ее на чистоту, раз уж стакан достали с водой! А вот зачем Юра писал 1000 ом, лишние 3 цифры бил на клаве?*, зачем лишние телодвижение делать? Можно было просто 1 к0м и достаточно! |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 7:24 |
