27.4.2008, 21:25
#2178
Здравствуйте!
Принесли ЭБУ 95GB-12A650-HE от выше упомянутой машины (фото прилагаются) что-бы отключить иммо из-за того, что данный двигатель будет устанавливатся на багий и по причине отсутствия ключей..... Поиском по форуму нашел инфу, что иммо на данном блоке отключается меняя распиновку форсунок, бензонасоса итд на ЭБУ! Так ли это? Какой код двигателя сходится с этим ЭБУ - BRG или BOB? Если BRG, то можно ли кинуть в меня, в обмен на BOB, схемки с PATS и без PATS? |
27.4.2008, 22:35
#2186
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2063 раза |
Здравствуйте! Принесли ЭБУ 95GB-12A650-HE от выше упомянутой машины (фото прилагаются) что-бы отключить иммо из-за того, что данный двигатель будет устанавливатся на багий и по причине отсутствия ключей..... Поиском по форуму нашел инфу, что иммо на данном блоке отключается меняя распиновку форсунок, бензонасоса итд на ЭБУ! Так ли это? Какой код двигателя сходится с этим ЭБУ - BRG или BOB? Если BRG, то можно ли кинуть в меня, в обмен на BOB, схемки с PATS и без PATS? Блин, старое точило.. Где то далеко у меня что то было, посмотрю завтра. |
13.1.2010, 23:28
#30965
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите по динозавру. Началось с того что бензо перестал работать. Сделали..После этого на ходу может вырубиться..Запуск через 5-ть мин а может через час...или 30мин Короче не угадаешь лампочка начинает моргать перед тем как машина заглохнет.Как убить иммо или обойти блок родной сиги.?
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:40 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 16.7.2026, 14:15 |
