4.2.2016, 19:14
#218645
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер, Прошу помощи, не за бесплатно нужен дамп щитка приборов в заголовке темы указал на какой авто, номер щитка P0013264255, в базе дампов есть, http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=22456 нужно быстрее. Оплачу сразу на карту сбера
5.2.2016, 2:27
#218680
Завести ты её заведёшь и приборка заработает а ещё скорее всего свет в салоне будет постоянно гореть,)) и ещё ошибки нестираемые в SRS и приборке. Carpass машины знаешь??
5.2.2016, 2:35
#218681
Завести ты её заведёшь и приборка заработает а ещё скорее всего свет в салоне будет постоянно гореть,)) и ещё ошибки нестираемые в SRS и приборке. Carpass машины знаешь?? она и так заводится с любым дампом, карпасс не знаю, откуда еще можно вытащить кроме приборки? И кстати вин приборки уже будет другой, как его прописать туда? |
5.2.2016, 2:50
#218682
она и так заводится с любым дампом, карпасс не знаю, откуда еще можно вытащить кроме приборки? И кстати вин приборки уже будет другой, как его прописать туда? Да она и без приборки заведётся, это я так к слову написал,)) тебе надо carpass из приборки вытащить и из машины, а потом делаешь сброс приборки оп-комом и как "новую" вписываешь её в машину. |
5.2.2016, 3:38
#218683
Да она и без приборки заведётся, это я так к слову написал,)) тебе надо carpass из приборки вытащить и из машины, а потом делаешь сброс приборки оп-комом и как "новую" вписываешь её в машину. Обьясните пожалуйста чего я не понимаю, ведь я запишу дамп с чужого авто, естественно карпас будет там с другой машины, или родной автоматом прописывается при установке на авто? А из машины из какого блока и из какой микры считать чтобы получить карпас, если в приборке будет не то что мне нужно. |
5.2.2016, 9:39
#218689
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Обьясните пожалуйста чего я не понимаю, ведь я запишу дамп с чужого авто, естественно карпас будет там с другой машины, или родной автоматом прописывается при установке на авто? А из машины из какого блока и из какой микры считать чтобы получить карпас, если в приборке будет не то что мне нужно. Нужно будет менять карпас менять и вин тоже под замену есть от корсы с автоматом , номер панели не знаю ,могу дать . |
5.2.2016, 9:59
#218690
Pin можно из моторника ещё дёрнуть, можно из табло часов, можно из CIM.... это вообще на опелях где дёргают кроме панели.
Самый главный вопрос, являетись ли вы обладателем опкома или абрика с лицензией на опель. Тогда всё сделаете по обд. А если нет, то ишите у кого поблизисти есть.... |
5.2.2016, 11:03
#218692
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 4 раза |
На сколько я помню на корсе всм, это в астре сим. Пас код в магнитоле и экране может отличаться от того что в моторном и в приборке с всм. Лучше всего доставать с моторного или всм.
Отредактированно novodk - 5.2.2016, 11:08
-------------------- Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
5.2.2016, 11:13
#218693
На сколько я помню на корсе всм, это в астре сим. Пас код в магнитоле и экране может отличаться от того что в моторном и в приборке с всм. Лучше всего доставать с моторного или всм. Pin можно из моторника ещё дёрнуть, можно из табло часов, можно из CIM.... это вообще на опелях где дёргают кроме панели. |
5.2.2016, 11:31
#218694
Может у него Carprog есть тогда вообщк всё легко.
5.2.2016, 11:33
#218695
Просто много раз сталкивался что пас код в магнитоле и экране отличается от всех остальных блоков.
5.2.2016, 11:38
#218696
Может у него Carprog есть тогда вообщк всё легко. Есть и карпрог, тоже покупал на форуме, но так и не пользовался, сейчас приеду в гараж, буду пробовать, потом отпишусь, опком тоже имеется |
5.2.2016, 11:46
#218697
35080 2007 года упа даже в страшном сне не сотрёт. Лучше иметь запас и писать в новые. Или купить р270 и форматировать инкрементированую область. То есть первые две строчки. И то вон мне на днях попалась VP. 270 тоже не справился. R270 трет серию VP, только пиканье на 5 минуте начинает раздражать, а надо 15-30 минут! Я уже думал динамик выпаять! PS. Если 35080 без букв и цифр, упа её трет!!! |
5.2.2016, 12:06
#218698
Есть и карпрог, тоже покупал на форуме, но так и не пользовался, сейчас приеду в гараж, буду пробовать, потом отпишусь, опком тоже имеется Тогда вообще всё легко, pin из моторника вытащишь. |
5.2.2016, 12:15
#218699
Завести ты её заведёшь и приборка заработает а ещё скорее всего свет в салоне будет постоянно гореть,)) и ещё ошибки нестираемые в SRS и приборке. Carpass машины знаешь?? Не пойму почему, но приборка не заработала, прочерки вместо пробега, что может быть не так? |
5.2.2016, 12:26
#218700
R270 трет серию VP, только пиканье на 5 минуте начинает раздражать, а надо 15-30 минут! Я уже думал динамик выпаять! PS. Если 35080 без букв и цифр, упа её трет!!! а я хитрый , я её еще не выкинул. сейчас опять поставлю, пусть пикает до конца дня. |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 8:37 |
