Nissan x-trail t30, 2.0 бензин, не работает электронный дроссель
 untercover
сообщение 5.2.2016, 18:00
Сообщение #218749
Всем привет, привезли x-trail 2007 года, t30 кузов, не работает электронный дроссель, в моторнике ошибки p1122, p1126 проводку от дросселя до моторника прозвонил. Выяснил что нет управления на реле дроссельной заслонкой (белый провод с красной полоской). Подаю управление на реле индикатором, ошибки удаляются, машина начинает газовать до тех пор пока не заглушишь. На моторном нашел белый провод с красной полоской, с проводом управления он не звонится, кинул временно "соплю" с моторного до реле, результат тот-же. В общем зашел в тупик с этим ниссаном, поделитесь пожалуйста опытом кто воевал с электронным дросселем на этой машине.
1 из 2>»
 novodk
сообщение 5.2.2016, 18:18
Сообщение #218753
Спасибо сказали: 4 раза
Скорее всего нетот провод.
Восстановление блоков ЭБУ ACDelco E38. Снятие tuner lock. Восстановление после программирования не тем годом.
 untercover
сообщение 5.2.2016, 18:43
Сообщение #218755
novodk,
Больше таким цветом проводов на моторнике нет. На других форумах вычитал что управление вроде как идет с эбу АКПП, где находится в т30 блок коробки?
 Easy
сообщение 5.2.2016, 19:11
Сообщение #218758
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(untercover @ 5.2.2016, 18:43) *
novodk,
Схема есть??
  Пользователь на форуме!
 untercover
сообщение 5.2.2016, 19:13
Сообщение #218759
Easy,
Схемы нет. Все по старинке, с помощью тестера, контрольки и пытливого ума )))
 Easy
сообщение 5.2.2016, 19:22
Сообщение #218761
Цитата(untercover @ 5.2.2016, 19:13) *
Easy,
Для тебя специально уважаемый модератор схемы выложил. Зачем на форуме поиск?? :super_smilies_007:
 untercover
сообщение 6.2.2016, 12:13
Сообщение #218819
Easy,
Управление реле дроссельной заслонки выходит со 104 ноги эбу, провод звонится, кидал на прямую на реле. Управление на реле не выходит. Кто сталкивался? Сегодня до кучи вскрыл и просмотрел моторный жгут, все провода в идеале. Менять моторник?
 sovig
сообщение 6.2.2016, 13:42
Сообщение #218820
Спасибо сказали: 21 раз
Ваще-то мотор дросселя никаким рэле не управляется. Он управляется 2-мя проводами от моторного.
Ошибки расшифруйте
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 253.2 kB )
Отредактированно sovig - 6.2.2016, 13:48
 Easy
сообщение 6.2.2016, 14:31
Сообщение #218822
Дак провод звонится или нет?? и не звонится ли он на массу??
С твоей машиной не сталкивался, но кажется моторники одинаковые как в премьере Р12 и альмере, а в этих машинах часто выходит из строя транзистор управлением этим реле, лечится вообще легко, даже помню вставлял туда то, что было под рукой. (кт 315 или 361 точно не помню.) :super_smilies_007:
Даже на твоей схеме изображено реле управления дросселем.)) В ниссанах драйвера управления дросселем (в ЕСМ) имеют отдельное питание именно от этого реле.
 Cemen
сообщение 6.2.2016, 14:36
Сообщение #218823
Спасибо сказали: 112 раза
Ошибки расшифруйте
Наверно имеется ввиду реле подающее питание на драйвер дросселя в мозгах, судя по вашей схеме
autochip.zp.ua
 untercover
сообщение 6.2.2016, 15:02
Сообщение #218825
Easy,
Вы правы, моторники одинаковые. Провод звонится до эбу, на массу провод не звонится. Попробую заменить транзистор, по результату отпишу. Спасибо!
 sovig
сообщение 6.2.2016, 16:19
Сообщение #218829
Я к чему схему то приложил?
Начать надо с простого. Тупо пробником (а лучше осцилом) посмотреть есть переключения питания на 2-х всего проводах мотора дросселя!
А уж потом реле, драйвера и прочая х.....
Отредактированно sovig - 6.2.2016, 16:20
 untercover
сообщение 6.2.2016, 16:33
Сообщение #218831
sovig,
Сказано же что при подаче управления на реле в ручную дроссель работает нормально пока машину не заглушишь. Соответственно пока управление не будет появляться когда нужно дроссель не заработает. Дело или в транзисторе как описано выше или сам драйвер ДЗ помер. Сейчас ищу аналог, заменю отпишусь.
Отредактированно untercover - 6.2.2016, 16:35
 Cemen
сообщение 6.2.2016, 16:39
Сообщение #218832
Как раз вначале реле должно заработать, а потом уже будет напряжение на дросселе. Видать подпален выход 104, там не полноценная масса появляется, и релюхе не хватает напряжения чтобы запустится,подав принудительно массу вы запускает реле и оно удерживается той слабой массой из блока естественно до первого выкл. заж. Смотрите в блоке что управляет этим выходом(драйвер, транзистор), прозвоните куда идёт на плате 104 нога,и меняйте управляющий элемент
autochip.zp.ua
 untercover
сообщение 6.2.2016, 17:12
Сообщение #218833
Cemen,
Причина найдена. Как сказал Easy проблема в транзисторе.
 untercover
сообщение 7.2.2016, 11:01
Сообщение #218866
Все спасибо за помощь и участие! Машинка уехала.
1 из 2>»
  Сейчас: 13.10.2026, 11:01
