Opel Astra H, Заводится и глохнет.
 RUS-KIA
сообщение 11.9.2015, 19:59
Сообщение #109977
Спасибо сказали: 15 раз
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глохнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 11:53
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 Rus07
сообщение 9.2.2016, 8:22
Сообщение #219020
Спасибо сказали: 9 раз
Да нихрена подобного, нет на этих моторах таких проблем. Не путайте c моторами x16xe и z16xe.
Отредактированно Rus07 - 9.2.2016, 8:22
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 9:26
Сообщение #219025
Спасибо сказали: 66 раз
Цитата(Cemen @ 9.2.2016, 10:19) *
А дело как раз в клапанах, была такая проблема на Крузе, там мотор 18xer,но смысл тот же, на стержне клапана образуется нагар и из-за него клапан застряет в направляющей, потому как клапан нагревается быстрее чем головка, а когда уже и голова прогревается опять все работает нормально. Можно попробовать активную чистку форсунок, возможно она смоет эти залежи с клапанов, но я вскрывал голову чистил клапана вручную. А вхолостую крутит потому что нет в этот момент компрессии, клапана приоткрыты.
Было подозрение, но клиент был уже чуть ли не во всех сервисах города, каждый ему что то делал, и винсом мыли, а результат нулевой !
Да к тому же, если виснут клапана, что все сразу ? а если бы по очереди, тогда были бы зафиксированы пропуски, а их нет, но мотор при этом потряхиввает, пока не прогреется, думаю из за недолива одной форсунки, блин, и рабочей машины нет, чтоб подкинуть, а новые дорогие, 6 т. р одна форсунка.
 Cemen
сообщение 9.2.2016, 9:51
Сообщение #219027
Спасибо сказали: 112 раза
Я ничего не путаю, на крузе стоит подобный мотор A18XER, и у меня проблема как раз была с клапанами, был нагар как стекло, ножом куски отлетали когда шкрябал, а предварительная промывка винсом ни чего не дала(хотя у знакомого, с такой проблемой, помогло). А пропуски не успевает зарегестрировать, быстрее глохнет
Отредактированно Cemen - 9.2.2016, 9:52
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 10:06
Сообщение #219028
Нагар, обычно образуется от некачественного топлива, с большим содержанием смол, здесь же обе машины на газу ездят, разве в этом случае на клапанах может появится нагар ?
 STAS754
сообщение 9.2.2016, 11:23
Сообщение #219032
Спасибо сказали: 88 раз
Так, что получается? 1. Смесь богатая? 2. Смесь бедная? Или отказ каких либо цилиндров? Определись, что искать будем.
 Cemen
сообщение 9.2.2016, 12:36
Сообщение #219038
У меня тоже с газом была. В общем я вам предложил вариант неисправности, а там вам уже решать прислушиваться ко мне или нет. Раз после того как авто глохнет, движек вращается как веялка, значит однозначно нет компрессии, а это полюбому клапана, может еще что то кроме нагара, но полюбому клапана
autochip.zp.ua
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 14:18
Сообщение #219043
Вобще, в богатую лезет
 STAS754
сообщение 9.2.2016, 14:30
Сообщение #219045
По каким признакам определил?
 STAS754
сообщение 9.2.2016, 14:36
Сообщение #219047
А вообще эти машины хорошо заводились, при хозяине?
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 14:43
Сообщение #219051
по краткосрочной и долгговременной коррекции, и пару раз в истгории была ошибка по богатой смеси, при хозяине и без хозяина, запуск в -27 и выше нуля, замечательный, как говорится с полтыка, а вот после начинается мондраж мотора, пока не выйдет на рабочую температуру
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 14:50
Сообщение #219052
В принципе, один дает добро на снятие головки, наверно так и придётся поступить, всё равно это проще и быстрее сделать чем искать мозги и заслонку
 STAS754
сообщение 9.2.2016, 14:51
Сообщение #219053
Если говорить про клапана, то недавно круз смотрел. Пропуски по одному цилиндрубыли . И очень хорошо видно набигания пропусков на оборотах. А на этих машинах газовое давно стоит? Не связано с этой проблемой.
 RUD229
сообщение 9.2.2016, 16:05
Сообщение #219059
если круз с 1.6 мотором, то это болячка перешла от лачети, проблема решалась заменой выпускных клапанов на нового образца с проточкой, в том месте где скапливается нагар.
ГБО с момента покупки машины
Отредактированно RUD229 - 9.2.2016, 16:05
 STAS754
сообщение 9.2.2016, 16:44
Сообщение #219060
Я думаю на горячею должна как то тоже проявляться эта болячка.
 Cemen
сообщение 9.2.2016, 17:51
Сообщение #219065
Я ведь писал, круз 1.8(А18XER), движек не такой как в лачике, а один в один как у вас на опеле!!!
autochip.zp.ua
«<4 из 5>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 14.10.2026, 18:05
